Simulera hörslinga
ensten
Simulera hörslinga
Inlägg av ensten »
Skulle behöva testa en sk telefonpickup som också kan användas för att fånga upp ljud från en hörslinga för hörselskadade. Finns det något hyfsat enkelt sätt att simulera en sådan slinga? Jag är inte i testskedet tvungen att testa räckvidd utan jag kan placera pickupen inom några centimeter från antennen. Tips?
Re: Simulera hörslinga
En sladd kopplad till högtalarutgången och linda den några varv.
enklare att prova framför en vanlig högtalare
den med sladd på högtalarutgången behöver man ha ett motstånd med för att inte bränna förstärkaren
ensten
Inlägg av ensten »
Om man plockar ut magneten ur en högtalare med rätt impedans för högtalaren borde det likna slingan mer ... Eller tänker jag fel? Jag resonerar som så att energin som finns i spolen görs ju om till rörelseenergi om högtalaren är intakt ... Eller?
gör inte så stor skillnad, största problemet är om man hör någto , för att själva högtalaren låter
man kan även ta div andra spolar, ex från relän eller kontaktorer om man bara vill testa
ensten
Inlägg av ensten »
Testade att föra pickupen mot hörlurarna och fick då rundgång, så det funkar bra.
