Strömbrytare via port
Hej,
Även om mina elektronikkunskaper är närmast obefinliga skulle jag gärna vilja få ihop en liten krets som möjliggör att sluta och bryta strömmen för en leksak, som drivs av 3st AAA batterier, via serieporten. Vill gärna göra det så lätt som möjligt men har inte hittat något passande schema eller läsning. Skulle gissa på att man kan använda en transistor av något slag, men vilka pinnar på serieporten, och allt annat för den delen, är ett mysterium. Tacksam för alla tips och knuffar i rätt riktning.
En tilläggskommentar
Då får du ut 5v mellan aktiva pinnar och jord.
Använd optokopplare, så att du inte bränner drivkretsarna till paralellporten..
På moderna datorer får du inte ut 5 V , brukar ligga på 3.6 - 4.8 V
Du kan inte belasta pinnarna med mer än max 10 mA
Duger bra för att styra en optokopplare,som är ett måste.
Du kan iofs. inte bränna drivkretsarna med för hög belastning.
Men det funkar ju inte. Kolla gärna
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Tack för svaren. Dock återstår det lite frågetecken. Optokopplare har jag kollat upp, men lite saker undrar jag över, kopplingsfaktorer står det men jag vet inte vad denna behöver vara, är det någon särskild som kan rekomenderas? Sedan motståndet maxxflow ritade så fint =) Är det bara för diodens skull i optokopplaren eller vad är den bra till? vad ska man tänka på när man väljer den? Programmeringsbiten ska bli intressant, dock har jag en del kunskaper inom detta område så det ska nog inte vara några problem.
Förkoppla lysdiod optokopplare
Du skall alltid seriekoppla lysdiod optokopplare
med en resistans för att begränsa strömmen genom dioden.
Normalt kan du använda PC 845 ihop med Dator. Tändspänning 1.2 - 1.5 V
Som överslag räkna med 1.5 V 10 mA
Sen en viktig grej.Du skall använda pinne 18-25 som signaljord
Dvs.lägg inte jord på chassijord
LysDiod
Drivspänning: 12V
Lysdiod: 2V 20mA
(12-2)/0,02 = 500 ohm = 560 ohm (E12)
Drivspänning: 3V
Lysdiod: 2V 20mA
(3-2)/0,02= 50 ohm = 56 ohm (E12)
Drivspänning: 9V
Två dioder i serie (2V 20 mA)
(9-4)/0,02= 250 ohm = 270 ohm (E12)
LysDiod
Drivspänning: 12V
Lysdiod: 2V 20mA
Drivspänning: 3V
Lysdiod: 2V 20mA
Drivspänning: 9V
