Bluetoothhögtalare
frallzor
Bluetoothhögtalare
Inlägg av frallzor »
Högtalare alá bluetooth
Det hela började när jag letade en portabel högtalare till sommarresan, men inte riktigt var nöjd med det som man kunde få för vettiga pengar eller vad
vettiga prylar kostade :) Relativt hutlösa priser och relativt dåliga prylar till vettiga priser mao. Och efter lite frågeställningar i Allmänt här på forumet så bar det av!
Så bestämde mig att börja kika på DIY-versionen av ovan nämnda högtalartyp. Det finns mänger av trevliga byggen, som spelar högt, spelar länge etc etc.
Men jag ställde mig undrande till många byggen då alla satsar på enorma baselement jämfört med övriga element, så bas verkade vara något många vill ha i överflöd.
Det jag var ute efter är LAGOM mängd bas, men så få detaljer till bygget som möjligt.
Att köpa alla delar och slänga in i en trevligt designad låda var min vision, men det blev som det blev när jag fick inspiration av ett bygge som drevs av superkondensatorer.
Och nu sitter jag för tillfället och caddar upp kort för drivning/laddning (100% glad amatör så eagle får det svårt med mig, och jag med eagle)
Om högtalaren:
Elementen jag valt är 2x Fostex FE126En, fullrangeelement som kommer ge vettigt ljud kompletterad med en rätt avstämd port för det lilla extra "umpfet"
Volymen, optimalt är 10 liter per element, men tydligen kan man enligt vad jag läst gå så långt ner som 6 liter, men då snackar vi minimigränsen
Lådan i MDF, som faneras med ek/vit-ek som ska betsas med något passande.
Drivning med Superkondensatorer alá Maxwell
Det är allt just nu! :) Saker händer om än sakgående för tillfället, planerar att köra en testfräsning av detaljer till lådan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bluetoothhögtalare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Frågor:
Varför inte FE103? Du kanske får bättre matchning mot lådan.
Drivning med superkondensator. Det blir en massa laddning om du ska klara mer än några minuters speltid. Ett MC-batteri vore kanske bättre.
frallzor
Fe126En är omtyckt, samt billigare än Fe103 :)
Utgår jag ifrån vad som sägs om det jag inspireras av så ska det ge några timmar, 3-4 i alla fall med vettig volym.
Här finns githuben till det jag utgår ifrån;
https://github.com/blueshiftPDX/Helium/releases
Och deras hemsida:
http://blueshiftpdx.com/
Funkar inte det kan jag överväga mc-batteri. Målet är inte en burk som spelar högt så Afrika hör utan spelar lagom med bra ljud.
frallzor
Och nu fortsättning.
Då jag testat lite så är jag nu nöjd och kan köra skarpt igen.
Dock ger jag upp superkondensatordrivningen (även om det ska fungera fint, dock för mycket arbete för min del just nu)
Så till frågan, hur driver man bäst med 12-15V med batteri, och dessutom kunna köra sladdat vid laddning.
Finns det någon fin produkt att köpa för montering i en liten högtalare tro?
Anpassar batteri efter lösning, men helst LiPo etc alá RC-utförande då de är så pass lätta och billiga att hitta i bra kapacitet.
Och oftast ganska lagom stora :)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Här kan du se vilket steg jag använder.
Batteriet är ett 4S Turnigy avsett för RC-fordon.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=79085
frallzor
Har allt förutom delar till batteridrift:)
Såg inte riktigt hur du läst med laddning etc.
Vill som du ha allt integrerat med laddare etc, men hittar ingen smidig lösning.
Retroperra
Jag har en lucka för att komma åt batteriet.
Länkar till batteri och laddare:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Blue_.html
frallzor
Det jag vill göra är att när lådan väl är försluten ska den stanna så, så att säga :)
Enda tillgången in vill jag är om man plockar bort ett högtalarelement.
Vet jag sett söta kretskort som kan ladda LiPo, samt balansera och se till att inget tokar vid samtidig drift.
Men hittar det inte nu när jag väl vill ha det givetvis :/
zealotry
Inlägg av zealotry »
http://www.seeedstudio.com/depot/Lipo-R ... -2403.html
En sån kanske? Fanns nån annan där med på samma sida..
frallzor
Liten update:
Ger upp batteridriften för tillfället, vill bara få igång allt och tänkta syftet kräver inte batteridrift ändå :)
Men har iallfall slutligen valt en design efter många om och men och en och annan prototyp.
Utgått ifrån den enklaste möjliga formen som fungerade och gjorde helt enkelt stuntet att bara runda av några kanter!
Stomme av MDF för enkelheten, fram och baksida klädd med ett tunnare lager trä som behandlas efter önskat utseende.
Och som brytning till träet, klädd med tunt skinn som får 2 sömmar längs med för estetiken.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
frallzor skrev:Har allt förutom delar till batteridrift:)
Jag håller på med ett liknande projekt. Har tänkt driva min med 4st 18650 celler med en PCB och ladda med LM2596 med ställbar ström.
Vilket klass d-steg blir det?
frallzor
Sure Electronics 2 x 25 Watt CLASS-D Silent Amplifier Board TDA7492‏ :)
Parat med deras kort för BT och digital volymkontroll.
robertr81
frallzor skrev:Sure Electronics 2 x 25 Watt CLASS-D Silent Amplifier Board TDA7492‏ :)
Jag kör med från sure fast ett annat. Hade nog kört med någon form av lithiumbatteri om jag vore du. Själv kollat lite på detta som ska ha lite högre säkerhet med.
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=14070
