Labba med RDS?
4kTRB
Labba med RDS?
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar om någon vet om några fler chip att labba med
än SAA7579T från NXP när det gäller att avkoda RDS?
http://techdoc.kvindesland.no/radio/tra ... 511837.pdf
Edit:
Hittade den här sidan som ju är ett trevligt alternativ kanske...
http://rdsspy.com/
AndLi
Re: Labba med RDS?
Inlägg av AndLi »
SiLabs har några
http://www.silabs.com/products/audio/rd ... fault.aspx
Sparkfun har haft något kort, det kan ha varit SiLabs prylar på dem...
4kTRB
Re: Labba med RDS?
Inlägg av 4kTRB »
Tack för det tipset!
Det ska finnas fler chips men deras verkar onekligen vara bra grejer.
AndLi
Re: Labba med RDS?
Inlägg av AndLi »
https://www.sparkfun.com/products/10663 var det jag tänkte på och det var ju SiLabs, har länge funderat på att leka lite med ett, men aldrig blivit av...
Re: Labba med RDS?
Nu är jag nog captain obvious, men: För att labba som hobbygrej så kan en variant kanske vara att helt enkelt använda väl valda delar ur nån gammal bilstereo?
4kTRB
Re: Labba med RDS?
Inlägg av 4kTRB »
Helt klart ett alternativ.
Om det är hålmonterade RDS-IC så blir det bra fast
om det är ytmonterat så blir det nog en del labbande med
hur tusan man ska få loss det i helt skick kan jag tänka.
E Kafeman
Re: Labba med RDS?
Inlägg av E Kafeman »
Vill man plocka ut RDS sändar-info på enkelt och billigt sätt finns det de som plockar signalen direkt från en stereo FM-radio, innan 19kHz-filtret, och avkodar det via datorns mikrofoningång.
Vill man komma åt lite mer avancerad information typ RT+, RDS-TMC eller DARC så duger inte SiLabs Si4703. En enkel start är med en TV-dongel.
Då får man all utsänd information från FM-sändaren att leka med. Här kan mycket annat hittas typ DGPS och olika meddelande-tjänster. Eftersom demodulering, evt dekryptering och presentation av data kan göras direkt i datorn är det behändigt att slippa göra hårdvaran för tillfälliga experiment.
För stations-ID finns det gott om färdiga program-exempel för TV-dongeln liksom helt färdiga lösningar typ Rdsspy eller Multipsk som kan lite fler demodulations-typer. GnuRadio är populär till TV-dongeln men det finns många alternativ och olika plugins.
En bit ned på denna sida finns en lista på några olika plugins, men det finns betydligt fler. Har själv gjort en del plugins för eget behov. Mest använder jag dongeln som ett simpelt mätkomplement till spektrumanalysatorn för att verifiera egna sändar-jobb och dongeln sitter alltid inkopplad i datorn. Vanligen spelar jag in någon minut av radio-spektrumet, helt odemodulerat som dokumentation och kan sedan i efterhand göra olika analyser.
För inspelning använder jag ett program som heter SDRSharp. I nödfall duger det programmet även när man vill mäta och tuna egenbyggda radio-prylar.
Ett praktiskt och väldigt simpelt användningsområde är om man vill avläsa eller kopiera koder från fjärr-strömbrytare för 433 MHz. Det tar någon minut så har man bitströmmen avkodad och sparad i datorn utan att behöva ansluta några kablar till mätobjektet.
Mer tips på användningsområden finns här.
nifelheim
Den första
Re: Labba med RDS?
Inlägg av nifelheim »
Om det bara är själva rds innehållet du vill åt
är det väl enklast att låta kretsen sitta kvar i containerfyndet
Jag lödde bara in en kabel
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 97#p940997
Re: Labba med RDS?
Ja, antingen behålla bilstereon som den är rakt av, eller kapa signalen mellan tuner och RDS-krets och mata in signal från den tuner du hellre vill använda (exempelvis om du vill använda nån trevlig vintage-tuner i hemmastereon eller vad det nu kan vara).
