Självresonerande DC to AC converter
uppfinnarmange
Inlägg av uppfinnarmange »
Tjenare. Jag håller på att försöka tänka ut ett kopplings schema för en "självressonerande DC to AC converter".
Eftersom jag är ganska noob på elektronik området tänkte jag fråga om lite hjälp här hos er experter.
Jag har en ringtransformator 220v - 2x 24v jag hade tänkt att ha som grund. Jag har också skissat en basic idea på hur det kanske skulle kunna se ut.
Jag ska inte använda konvertern till något praktiskt, utan endast ett litet experiment för att studera olika ring transformatorers resonans frekvenser i ett oscilloskop. Därför behöver det inte vara en jämn utspänning. Inte heller någon låst frekvens.
Jag hade tänkt att använda de två 24v lindningarna som primary och en secondary "styrspole", Sedan den på 220v som secondary output. På schemat har jag bara ritat de två 24 volt spolarna. Jag har också delat upp mitt schema i 2 figurer. Fig 1 är endast primary coil, fig 2 är secondary(styrspole). Dessa ska egentligen sitta i samma schema. och det är precis det jag behöver hjälp med. Är det möjligt att göra på det sätt jag beskriver i bilden? Kan det göras enklare på något annat sätt.
beskrivningen och schemat kanske är lite oklart, framförallt för att jag själv inte riktigt vet hur det ska gå till. Men jag tänkte börja här så får vi se vad ni har för respons.
se bild:
(jag tänkte sätta igång det beskrivna "händelseförloppet" genom att snabbt föra en permanent magnet över secondary coil. det finns säkert ett bättre sätt)
qx5
Re: Självresonerande DC to AC converter
Inlägg av qx5 »
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om jag förstår rätt är det ingen kraftomvandlare som önskas utan egentligen en mätuppkoppling för att se olika ringtransformatorers egenskaper?
I vilket fall som helst har du inte ritat upp hur resonanskretsen ser ut. Vilka induktanser och kapacitanser är det som samverkar för att du ska få information om transformatorn?
Vilka egenskaper hos ringtransformatorerna är det du söker?
Räcker inte småsignalsmätningar?
