T: hjälp med att löda om ic qfp Eskilstuna
mounte
Inlägg av mounte »
Började trots dåliga förutsättningar försöka mig på att fixa en krets med några missar. Kommer inte i mål och nu ser det för taskigt ut.
Finns någon i Mälardalen som kan mot ersättning löda bort qfp, rensa upp och löda tillbaka?
Kan vara så att det är kört redan men man griper efter strån :)
Vad vill du ha för jobbet?
Re: T: hjälp med att löda om ic qfp Eskilstuna
Hur liten eller stor QFP är det frågan om?
mounte
Inlägg av mounte »
Lägg in en bild på hur 'eländet' ser ut nu.
mounte
Inlägg av mounte »
Hehe, walk of shame :D
En vända med avlödnings fläta så är du ju på banan ser det ut som, sen om kretsen är hel kan man ju fråga sig likaså kretskortets lödöar/banor.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag finns i fagersta och kan löda detta.
mounte
Inlägg av mounte »
Det är just lite sånt fix och kika lite okulärt hur läget ser ut om man ser någon uppenbar skada som skulle vara guld värt.
Jag har lite svårt att se "vanliga" skador då jag inte är så erfaren...
Det är svärfars DIM i gamla Volvon. Några ben har varit lite böjda andra "kalllödda" och vi har försökt åtgärda det.
Det tokiga är att Volvon går inte att köra i nuläget så om du vill kika på det så går det först att se om det fungerade efter att vi kört tillbaka till Etuna där bilen står... men men.
Tror du det är något du kan hjälpa med/slå ett getöga på?
mounte
Inlägg av mounte »
nsbvzy skrev:Jag finns i fagersta och kan löda detta.
Intressant, det är ju nästan påväg hem till Sandviken igen :) ska se vad Tecno säger... det är lite närmre just nu.
nsbvzy, låt säga att vi kan testa enklare hos tecno med fläta etc. och det inte fungerar, har du möjlighet att löda bort processorn och kika lite närmre i sådana fall om det är något tok under eller så som vi kanske inte upptäcker här?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Ja det ska gå för sig. Hör av dig om ni inte får fart på det.
Jag har pillat en del med Volvos instrumentelektronik tidigare, kalllödningar och ben som har gått av pga mekanisk åverkan är vanligt.
Bla S60 och V70 instrument har jag pillat med. Båda fick jag fart på varav den ena var riktigt bökig med flera fel.
mounte
Inlägg av mounte »
Då kvarstår frågan om när det passar och kompensation vad ni önskar för något. Så ska jag höra med svärfar vad han säger.
Gav ett tips om hur du själv ev kunde rätta till dina 'kråkfötter' ;) med avlödnings fläta, men visst kan jag ta mig en titt. 3 dubbel trisslotter känns lagom.
mounte
Inlägg av mounte »
Problemet var just avsaknad av pryttlar. Fläta kan jag skaffa enkelt men dålig lödpenna samt dålig erfarenhet medför att om man t.ex. då mot tre dubbeltriss får hälsa på en forummedlem och få lite hjälp vore riktigt trevligt. Toppa det med någon högvinst på någon av lotterna så är det ju veckans händelse :)
Update:
Efter ett till tappert försök så har vi fått liv i det hela nu... så jag får tacka för alla erbjudanden, hoppas de är stående så får jag återkomma om det blir några nya komplikationer.
