Någon som vet vilken standard som reglerar hur kardelerna får se ut vid montage av ändhylsor och dylikt.
Har fått ett parti måttbeställda kablar, där ändhylsorna måste tas väck och bytas mot andra.
I detta skede blir det viss plastisk deformation på kardelerna.
magkänslan säger att det kommer att fungera utan problem men att det troligtvis bryter mot någon standard.
Standard för ändhylsor och dylikt, kablage? Trasiga kardeler
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Standard för ändhylsor och dylikt, kablage? Trasiga kard
Hej,
IPC-A-620 är acceptanskrav för kablage.
Jag anger det på kabelritningar samt när jag begär offert på kablage från leverantörer.
Precis som för IPC-610 för mönsterkort så finns det tre produktklasser, 1 2 3,
beroende på "nivå" på produkt.
Om du nu redan beställt kablar utan att speca detta så kanske det inte går att gnälla hursomhelst på leverantören,
men tills nästa batch kan du ju inkludera detta krav.
http://www.ipc.org/TOC/IPC-A-620.pdf
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tackar Knahakan!
Då har jag något att gå på.
