Nu är man väl kontrollerad? US in a nutshell!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fick detta mail idag
This item is export controlled by the United States government.
By law, we are required to gather the following information from you as the importer:
1) Do you intend to sell or send this item to anyone in any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Sudan, or Syria?
2) Will this be used in any military applications?
3) Will you be the ultimate end user of this item? If no, please go to 3.a.
3.a) If you are not the end user, who will this item be sold or transferred to? Please include full name, physical address, end use and confirmation that they will not sell or transfer this item to any party in Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.
4) What is the end use of this item?
5) Where is the location where the item will be used?
Jag svarade ordentligt på alla fem frågorna, mina år till trots! och sände med denna länk.
De måste de väl tro på? vad en sjuttio plussare gjorde för över fyrtio år sedan!
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/ ... 482_b.html
Re: Nu är man väl kontrollerad? US in a nutshell!
Kör du fortfarande med Telex? :)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kuba lär ju ryka snart, de har bjudit in Kerry för att hissa den amerikanska flaggan vid ambassaden i Augusti.
Vad gör den här tråden under inbäddade system? :)
adent
Inlägg av adent »
Vad har du köpt?
Henry
Inlägg av Henry »
Har fått det några få gånger under årens lopp. Fick ett sådant en gång bara för att det var utökat temperaturområde på en högprecison OP med lite lätt speciella egenskaper, tyckte dock det var lite löjligt. En annan gång gällde det några högprecisons temperatur chip i gulpläterad keramik kapsel köpt direkt från USA, fast då förväntade jag mig nästan ett.
De andra gångerna var det enda jag kunde gissa var orsaken för att komponenterna behövde skickas direkt från USA utan mellanhand då de inte hade de på lagret i Europa. Kommer inte ihåg vad det var nu men det var i alla fall inte så speciella grejer att det hade behövt.
Vi har motsvarande regler här, vissa komponenter och viss utrustning faller under svensk exportkontroll.
Det kan gälla avancerade datorer eller mätinstrument som är tillverkade för att tåla högt tryck eller strålning e d.
Så det är inte så ovanligt och konstigt.
Den Materialbilagan i den Svenska lagstiftningen är runt 300 sidor, och omfattar Microcontrollers, AD/DA omvandlare, Logikkretsar osv.
Enkelt uttryckt, är en komponent MIL-Specad så är den belagd med restiktioner.
har hänt mig på flir produkter och kikarsikten
Henry
Inlägg av Henry »
..är en komponent MIL-Specad så är den belagd med restriktioner.
Då fick man förklaringen på det. Räcker således i princip med utökat temperaturområde för att de skall bli nippriga.
Svar ja, så även gällande svensk export
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vad är det lasp har inhandlat?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det vågar jag inte berätta, då skrattar Ni på Er.
Speciellt Icecap skulle flina. :humm:
superx
Inlägg av superx »
MIL-spec Arduino?
Henry
Inlägg av Henry »
Lasp: ett gott skratt förlänger ju livet. :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
MIL-spec tandkräm?
Vi är ju inte bättre här i Sverige. Se vad mycket dåligt vi göra enligt rysk media:
Rysk tidning rapporterar att Sverige gör sig redo att angripa Ryssland med missiler placerade på Gotland.
http://sputniknews.com/military/2015071 ... 01419.html
Svenskarna tar den Ukrainska bördiga svartjorden till Sverige för vrakpriser:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/rykte- ... na-uppror/
