Hyvelbänksbygge
Spisblinkaren
Hyvelbänksbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej på Er!
Vet inte om detta platsar som projekt på ett elektronikforum.
Samtidigt är det många gånger en förutsättning för att det skall bli några byggen.
Speciellt om vi snackar högtalare.
Nåväl, bifogar lite menlösa bilder :)
MVH/Roger
ensten
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av ensten »
En liten fundering, jag ser ingen regel eller nåt som stagar upp skivan? Annars, ett trevligt bygge. Tummen upp från mig
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
Tack än en gång, ensten!
Topplattan, om man säger, stadgas bara upp av fyra 2"X4"'s ändar.
Utmed bredden är den "flytande" 21mm plywood.
Jag är medveten om att om jag verkligen måste "banka", då måste jag nyttja hörnen.
Var det svar på din fundering? :)
MVH/Roger
Re: Hyvelbänksbygge
Den ser inte alls stabil nog ut för att hyvla på, men som arbetsbänk duger det säkert :)
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
Den är faktiskt mycket stabil breddledes men i djupet har jag misslyckats för stagen (2X20mm) bångnar.
Funderar på appgradera till samma princip som breddledes för det blev jävligt bra!
Tack för din input!
MVH/Roger
MadModder
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av MadModder »
Om du nu ska använda den för att just hyvla på, så bör skivan stagas upp med 2"4 (45x95mm egentligen) på längden. Man lägger väldigt många kilo på en hyvel när man arbetar med en sådan. Att skivan då fjädrar ner är inte bra för resultatet. En bra arbetsbänk ska man kunna hoppa upp och sätta sig på utan att den säckar ihop.
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
Ooops, då är min "hyvelbänk" för klen.
1"X2" har jag som sagt stadgat den på bredden med vilket blev mycket bra men den går definitivt inte att hoppa upp och sätta sig på :)
Det har mest med den enkla konstruktionen att göra dvs 4st 2"X4" lyfter upp en 21mm plyfa i alla fyra hörn samtidigt som allt arbete i mitten på arbetsbänken (måste jag nog nu döpa om den till) kommer att få plyfan/bänken att bågna.
Behöver man t.ex hamra hårt så måste man nyttja hörnen.
Men jag kan leva med det.
Även om jag kommer sno hem en äkta gammal hyvel från typ 60-talet från min kära bortgångna farfar nu när deras gamla kåk tyvärr kommer säljas.
Så en liten plan är att kunna hyvla nån dag (även om jag saknar klackar och gigantisk skruv av trä som en riktig hyvelbänk ska ha).
MVH/Roger
danielr112
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av danielr112 »
Ska du hyvla så bör du införskaffa en riktig bänk eller bygga en rejält kraftig. Finns inget värre än en bänk som efter 3 tag står 1 meter längre bort :)
Snyggt bygge!
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
Tack för din roliga kommentar!
Och tack för berömmet!
MVH/Roger
PS
Jag kanske hör av mig. Ska putsa till dom högtalare jag håller på att bygga av 21mm furu-plywood. Har sen egentligen ingen aning om hur jag ska gå vidare. Tänkte putsa för hand (eller om jag hyr maskin) med tre olika grovlekar på sandpapper, lacka med nån exklusiv båtlack, putsa bort resningen som jag förstått sker, lacka igen. Kanske tom två gånger igen. Nåt sånt är min plan.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle vilja se korsade stag på baksidan.
Kort, och detta gäller väl inte direkt huvelbänk, utan alla bänkar. Man vill ju gärna att toppen ska vara stadig. Ett ekenomisk alternativ till en massiv skiva, fast massiv furu eller rent av björk behöver inte vara snort dyrt. De där billiga byggvaruhusen har ju ibland skapliga bänkskivor.
Nu blev det en konstig mening, men vad jag ville kommit fram till vara att man kan ta t ex 2 skivor 6mm plyfa och limma/skjuta fast en träram på ena och limma/skjuta fast andra skivan ovanpå och då gärna med frigolit som fyllning.
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
soundbrigade skrev:Jag skulle vilja se korsade stag på baksidan.
Men du ser att jag har ett stag på baksidan, väl?
Breddledes är den helt stum.
Pga det något klena staget förstår jag att seriöst hyvlande nog inte är att tänka på :)
MVH/Roger
RadarEnt
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av RadarEnt »
Med en el-hyvel kan jag tänka mig att det ska kunna gå.
MadModder
Re: Hyvelbänksbygge
En annan väldigt stabil variant
Ett par snedstag på det där så håller den för en jordbävning.
Spisblinkaren
Re: Hyvelbänksbygge
Trevlig video :)
Purre
Re: Hyvelbänksbygge
Inlägg av Purre »
När jag såg denna tråd första gången fick jag bilderna av någon sådan här bänk i huvudet. http://www.benchworks.be/sysport.html
Skulle själv gärna ha en sådan men har inte plats för den då man bor i lägenhet och att ställa den i en gemensam snickarbod är inte på tal då den lär misshandlas ganska rejält dessvärre. Dessutom står det en gammal hederlig hyvelbänk där redan, sådan där som man hade i träslöjden. Men en vacker dag då man bor lite större så kommer det nog bli en, kanske inte exakt som på bilderna men något åt det hållet. Har ändå en hel del Festool verktyg så en bänk som är anpassad till verktygen gör inte saken sämre.
