Grafikprogramfråga
Grafikprogramfråga
Jag har en dator med 2 grafikkort.
Jag skulle vilja på den ena skärmen visa en helt vanlig skärmbild, med alla fönster och allt.
På denna skärmen vill jag sedan kunna välja ett av alla dessa fönster. Detta fönster ska sedan skickas till skärm 2 och enbart detta fönster, allt annat ska inte med.
I detta fönstret som pekas ut kan det finnas rörliga bilder.
Är det någon som vet ett program som kan göra detta?
Varför detta??
Jag kan då hålla på med vad jag vill i datorn, men enbart visa det som jag vill på en projektor fast jag kanske jobbar med annat också.
Allt går på en Windows 7 maskin.
Varför detta??
Re: Grafikprogramfråga
Är det ett program med flera programfönster eller ett program med ett programfönster? Är det det sistnämnda räcker det med att välja att utöka skrivbordet till projektorn.
Ja, det borde fungera med grafikalternativet Delat skrivbord i Windows.
- MadModder
- Co Admin
Jag har kört med två grafikkort där en ensam monitor var kopplad till grafikkort två, (två monitorer på första) och det var inga som helst problem att utöka windows skrivbord till den tredje monitorn. Lika enkelt som att ha tre monitorer till samma grafikkort, till de som klarar det. Och det var inga som helst problem att dra över ett fönster dit som skulle visas bara där. Eller köra nån videospelare i fullskärmsläge.
Om det å andra sidan är frågan om att ta innehållet i ett valfritt fönster på skrivbordet och kopiera detta till det andra grafikkortet, medan fönstret finns kvar på monitorn, då vet jag inte.
Jag förklarade mig nog lite fel.
MadModder har kommit på det som jag hade tänkt. Det gäller att kopiera ett fönster från det ena grafikkortet och lägga enbart detta fönster på ett annat grafikkort.
Då kan du använda programmet som jag länkade till ovan. Det har en funktion för att öppna ett nytt fönster som är en spegling av ett annat fönster.
konig7070:
Jag ska kolla på det. Har haft lite annat att göra, nu innan jag tyvärr måste gå tillbaka till jobbet efter semestern.
Förr fanns det inbyggt i drivrutinspakete från både Ati och Nvidia. Du kan ju alltid prova installera senaste versionen och kolla bland flikarna efter windows mirroring.
Är man lat, och projektorn har DVI-anslutning så kan du ju göra det där, och trådlöst dessutom, med chromecast-sticka.
