Jag köpte en Sharp GF 4343 på myrorna för 20 kr. Radiodelen fungerar förutom att det var en hel del oxidering på knapparna men det är fixat nu.
Det som inte fungerar är kassettbandspelaren utan den är helt död. Det händer inget när man tycker play eller spolar framåt eller bakåt. Om jag mäter så ser det ut som motorn inte får någon spänning och det är heller inget större fel med remmen eller hur den sitter.
Hur lätt är det att fixa en sån här radio och vad är typiska fel som orsakar problemet? Jag vet inte om jag kommer fixa den eftersom jag mest köpte den som radio eftersom den har FM, MV, LV och KV.
Eventuell reparation av Sharp GF 4343
Re: Eventuell reparation av Sharp GF 4343
Det brukar sitta en microswitch i kassettdäcket som startar motorn när man trycker på någon av knapparna, börja med att kolla den
Aha tack, nu vet jag vad plastbiten som låg och rasslade och ramlade ut när jag öppnade radion var till för...
