Laser för borttagning av färgskikt på "backlit buttons"
Hanna
Inlägg av Hanna »
Hej
Jag undrar om det finns diod-laser som kan ta bort färgskikt på bakgrundsbelysta paneler och knappar?
Någon som är kunnig på detta och har lust att berätta hur det går till? Typ av färg etc.
Här är en länk som förklarar vad jag menar.
http://laserphotonics.com/backlit_butto ... moval.html
netrunner
Re: Laser för borttagning av färgskikt på "backlit buttons"
Inlägg av netrunner »
Med andra ord "Att skära bort färg på ett objekt som inte är plant".
Om det du ska skär inte är plant så kommer du att hamna ur fokus. Antingen måste du ha ett plant material eller en extra axel / programvara för att hantera variationer i Z.
Att skära färg är svårt om du inte vill skära för djupt. Tex har en vanligt 40W laser svårt att skära så svag att man inte går på djupet. Så en svagare diodlaser är nog perfekt.
Sen behöver du en programvara som kan hantera text och symboler på ett korrekt sätt. Det är inte helt lätta.
Hanna
Inlägg av Hanna »
Där ser man.
Jag hade främst tänkt mig plana ytor, typ paneler. Med en liten cnc-fräs där jag byter ut spindeln mot en laser.
Har förstått att man brukar måla en genomskinlig plastskiva med en vit färg och sedan en mörk täckfärg. Den vita står emot lasern medans topp-lagret försvinner där man vill ha text och markeringar. Vad är det för typ av färg egentligen?
netrunner
Observera att laser "eldar upp" färgen. Det blir varm och sotigt.
Det är nog bara att testa sig fram med lite olika färger, så magiskt är det inte. Tvätta med sprit / tvål vatten för att få bort sot.
Det kan också vara så att man skär upprepade gånger med några minuters mellanrum för att inte värmen ska sprida sig ner i materialet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det är också väldigt beroende på vilken laser som används, jag tror tex att en CO2 laser som är vanliga i billigare laserskärare inte är lämplig till detta.
På sidan anges att en Ytterbium fiber laser med en våglängd på 1060-1080nm används medans en CO2 laser har en våglängd på 10600 nm.
Sedan är det även en pulsad laser, dvs att även om medeleffekten inte är speciellt hög så kan effekten i pulserna vara flera hundra gånger högre vilket gör att lasern kan "förånga" färgen på ett annat sätt.
