Liten fråga! 220V-motor med 5 kablar
skalman333
Inlägg av skalman333 »
Tjenare. Har hittat en gammal 220 motor med 2 hastigheter. Hur kan jag ta reda på vilken kabel som går till vad (5 olika kablar)?
Ha det fint i sommar värmen..
Anledning: Rubrik
Re: Liten fråga!
Tror att det i princip är omöjligt att reda ut, om det inte finns något schema, eller gammal inkoppling.
peo007
Re: Liten fråga!
Inlägg av peo007 »
Har du en bild på motorn/elplinten
skalman333
Re: Liten fråga! 220V-motor med 5 kablar
Så här ser det ut.
Ser ut som en tvättmaskinsmotor, det är nog bara att glömma att få den fungera, om du inte hittar Data/Schema.
skalman333
Ok. Tack för svaret.. Får leta vidare i gömmorna..
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Förra millenniet tog jag med mig en containerfyndad tvättmaskinsmotor till en lindareverkstad i närheten av skolan. Den äldre herren mätte med summer upp lindningarna och förklarade vad som var start- och driftlindningar. Kanske värt ett försök.
Finns knappt några lindarverkstäder kvar längre.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Motorn har med stor sannolikhet två lindningar med mittavtappning, ger alltså tre anslutningar
per lindning. Sen är mittavtappningen ihopkopplad på de två lindningarna.
En kondensator på 14uF 450V (?) krävs för att få igång motorn.
Den kan växla riktning beroende på hur man kopplar in lindningen.
En enkel skiss nedan.
skalman333
Ok. Tack får prova mig fram lite.
