Arduino: felmeddelande efter byte av atmega
ECH81
Inlägg av ECH81 »
Jag bytte atmegan i min arduino uno efter att jag använt den i ett projekt, men när jag försöker ladda upp en kod till den nya får jag felmeddelandet:
avrude: stk500_getsynk(): not in sync: resp=0x0
Den nya köpte jag på electro kit.
här är en länk: http://www.electrokit.com/atmega328ppu.45767
Den förra köpte jag på kjell och co för något år sedan.
Har läst på nätet om detta felmeddelande och har provat många åtgärder. Är säker på att jag har valt rätt COM port, valt rätt board och tryckt på reset-knappen utan framgång.
Någon som vet hur man åtgärdar detta?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Arduino: felmeddelande efter byte av atmega
Inlägg av ochkl0620 »
Säker på att den nya har arduino bootloader?
ECH81
Inlägg av ECH81 »
I produktspecifikationen står det "Denna versionen är samma processor som används till Arduino UNO". Annars har de även denna:
http://www.electrokit.com/forprogrammer ... ader.49767
Tror du att jag måste köpa den istället?
ensten
Inlägg av ensten »
Ja, du behöver en proc med bootloader. Går iofs att lägga in det också själv. Googla "stand alone arduino" så tror jag du hittar det du behöver.
Ja, det fungerar att programmera in bootloadern själv, *OM*
man har något att programmera med! T.ex en fungerande Arduino.
Nu så framgår det inte *varför* processorn byttes ut, om den
gamla hade lagt av t.ex...
Jag skulle lagt 59:- istället för 39:- och slippa det jobbet...
ECH81
Inlägg av ECH81 »
Tack för alla svar! Jag hade en teori om att det nog var så att det saknades bootloader.
Ska ladda upp den till de som saknar den när jag har tid.
