Nexa WMR-1000
xobx
Nexa WMR-1000
Inlägg av xobx »
Jag vill ha en extra strömbrytare till en taklampa så jag har kollat lite på Nexa WMR-1000:
http://www.nexa.se/WMR-1000.htm
Det står att mottagaren ska monteras bakom befintlig enpolig strömbrytare.
Går det att sätta mottagaren bakom en tvåpolig strömbrytare men bara koppla mottagaren till en av brytarna?
Såhär ser strömbrytaren ut som jag funderar att sätta mottagaren bakom:
Re: Nexa WMR-1000
Inga problem.
Re: Nexa WMR-1000
Förövrigt är det inte en tvåpolig brytare utan två enpoliga.
xobx
Re: Nexa WMR-1000
Inlägg av xobx »
Mottagaren behöver både fas och nolla för att fungera.
Om jag inte är helt ute och cyklar så saknar jag då en kabel, eller?
Re: Nexa WMR-1000
Ja, det är problemet med de där relämottagarna. Dimmermottagarna klarar sig med bara fas och tändtråd (men är ju inte så kompatibla med lågenergilampor tyvärr).
Enklast fullösningen är antagligen att dra upp en nolla från vägguttaget som sitter nedanför (om de nu sitter ett nedanför, men oftast gör det det). Men det är nog inte den helt korrekta lösningen.
anlamotte
Re: Nexa WMR-1000
Inlägg av anlamotte »
Den går inte att koppla till ena brytaren i en kron och samtidigt ha kvar den andra.
Brytaringången får inte blandas med 230v och i en kron delar båda vipporna 'L'
Re: Nexa WMR-1000
Ah, ja, insatsen lär få bytas där ja. Fast det kanske är så att bara ena knappen används ändå? Då spelar det ju ingen roll, då kopplas ju fasen bort ändå.
Re: Nexa WMR-1000
Ja, det är nog därför som det sitter en kabel i utgångarna för båda knapparna... :-)
Re: Nexa WMR-1000
Att det sitter en sladd där innebär inte att det är nåt anslutet i andra änden av sladden. Vi har flera lamputtag hemma som har kronströmbrytare men lamporna som sitter anslutna där är lampor med bara en glödlampa så ena knappen fyller ingen funktion.
anlamotte
Re: Nexa WMR-1000
Kron var ju just två tändningar till samma armatur förr, hel/halvljus typ...
Re: Nexa WMR-1000
Jag får ta tillbaka mitt svar där, jah kollade inte databladet då jag sätt med en gammal telefon. Kronbrytare kan styra olika saker, vad som gäller här vet vi ju inte.
slo
Re: Nexa WMR-1000
Inlägg av slo »
Om du vill ha kvar funktionen i den andra knappen kan du byta ut brytaren till en 6+6 (som vi kallar dem i finland) verkar heta D-trapp.
http://www.installationsprodukter.se/ca ... _SWE1.html
Re: Nexa WMR-1000
anlamotte skrev:Kron var ju just två tändningar till samma armatur förr, hel/halvljus typ...
Jo, men idag är det väldigt få armaturer som har stöd för det, därav att en knappen oftast inte fyller nån funktion.
Ibland kan det dock sitta en kronbrytare där knapparna går till varsit uttag.
Så kontentan är att man måste ta reda på hur det är draget, man behöver med andra ord tillräcklig kännedom om elinstallationer (formellt sett får man väl inte ens montera en dimmer utan behörighet).
xobx
Re: Nexa WMR-1000
Inlägg av xobx »
Strömbrytarna går till varsitt uttag. Jag använder inte det andra uttaget så den kan jag koppla ur, men eftersom det måste dras fram en kabel känns det inte aktuellt längre.
Skulle det fungera att installera en sån här mellan taklampan och takkontakten?
http://www.nexa.se/LCMR-1000-Fast-installation.htm
(Om man bortser ifrån att den vanliga strömbrytare i princip bli obrukbar..)
mrfrenzy
Re: Nexa WMR-1000
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det skulle fungera utmärkt. Då slipper du kabeldragning.
Om du vill ha kvar manövrering från befintlig plats kan du byta den vanliga strömbrytaren mot en nexa väggsändare.
