UPS Safeline Pro 700 information?
vfr
Inlägg av vfr »
Är det någon som vet något om dessa? Jag har haft en sådan stående sedan länge med kass batterier. Nu har jag bytt batterier i den och då går den igång och även fungerande utgång. Däremot verkar den inte indikera laddningsstatus på LED:arna på fronten. Och mycket riktigt så dör utgången när man bryter strömmen till den.
Det verkar inte finnas någon information alls om den på nätet. Det enda jag hittar är ytterligare ett par frågor om information. Är det någon som vet något eller kanske rent av har en manual till den?
mrfrenzy
Re: UPS Safeline Pro 700 information?
Inlägg av mrfrenzy »
Många gamla upser behöver nollställas efter batteribyte. Antingen via dipswitchar eller serieporten.
Förmodligen är den tillverkad på licens från någon av dom stora tillverkarna.
Försök kolla efter text på PCB som kan avslöja tillverkaren eller jämför bilder.
Alternativt försök luska på serieporten.
vfr
Inlägg av vfr »
Tack, mrfrenzy!
Det med nollställning är ett bra tips. Men då måste jag först ha en manual och för det behöver jag lista ut vad det egentligen är för något.
Den kanske inte ens är tillverkad på licens. Safeline verkar vara ett företag som sysslar med hissgrejor och UPS:en skulle ju kunna vara en inköpt produkt som bara är levererad uppmärkt med deras eget produktnamn. Många tillverkare har ju den tjänsten också.
Jag ska titta i den och se om jag hittar någon information.
Den ser iaf ut så här.
Jag tycker det ser bekant ut. Kanske någon gammal APC eller liknande.
Är det någon som har tips på fabrikat & modell?
Edit: Hittade nu märkningen "Phoenixtec" på en etikett. Och dom verkar numera vara uppköpta av Eaton som väl är en av dom stora UPS-tillverkarna nu. Men det gäller ju att hitta en modellbeteckning och en manual.
grottan
Inlägg av grottan »
Har för mig Safeline var en produktlinje från gamla Fiskars som blev Powerware som sedan blev uppköpta av Eaton - den där UPS:en kan inte vara direkt ny :)
mrfrenzy
Jag skulle börja med att koppla in powerwares windowsprogram och testa alla olika modeller ifall den får kontakt.
