Slutande DC-jack för chassiemontage
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Är jag dom i huvet nu? Men jag vill ha denna typen av kontakt till ett projekt för att värma mitt teleskop för att slippa dagg och annat ämmel.
Tänker mig en sådan som länkas till nedan.
http://www.electrokit.com/dcjack-2-1mm- ... ande.45455
Men denna är ju brytande, så vad händer när jag drar ur kontakten, eller snubblar på kabeln etc? kortsluts PWMkontrollern då? eller vad :roll:
Tänkte mig även använda liknande på en mobil kraftenhet och vill inte att allt skall sitta sammatrasslat med kabel.
Det är 12VDC vi pratar nu och knappast över 2A per kontakt.
farskost
Re: Slutande DC-jack för chassiemontage
Inlägg av farskost »
Nu syns det inte på bilden, men kontakten har troligen tre lödanslutningar där två går till kontakten och den tredje kopplas till ena kontaktpinnen när kontakten kopplas ur. Så den slutande/brytande funktionen är inget som påverkar dig om du inte väljer att koppla in den.
Väl mött, Robin
