Trasigt elstängselaggregat
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Har en krets liggandes på bordet till ett elstängselaggregat som är stendött.
Aggregat Foga techtronic 1600B
- Driftspänning: 12 volt.
- Laddenergi: 2,4 joule.
Har tyvär inget schema, lägger upp ett foto, säkert väldigt basic för den som kan aggregat.
resistor R17,diod D2 är brända och defekta.
Hur skulle ni felsöka nått liknande ?
grottan
Re: Trasigt elstängselaggregat
Inlägg av grottan »
Ser ut att ha runnit vatten (?) på kortets ovansida - kan det stämma? I så fall hade det nog underlättat med en bild på resterna av D2 och R17. Med ett bra foto på kortet rakt uppifrån respektive rakt underifrån är det väl ingen större konst att rita upp ett schema då kortet är enkelsidigt och innehåller förhållandevis lite komponenter - utifrån ett sådant schema "kanske" det går att gissa funktion och lämpliga komponentvärden på D2 och R17
Den vanligaste orsaken till att elstängselaggregat går sönder är vad jag förstått åsknedslag (även marknedslag i närheten av stängslet ger rejäla transienter).
peo007
Inlägg av peo007 »
kontrollmät alla dioder, transistorer och tyristorer, följ banorna från D2 och R17 och kolla komponenterna där också.
Troligtvis åska, har du otur har IC kretsen släppt sin magiska rök.
