Ladda kamerabatteri
linkan222
Ladda kamerabatteri
Inlägg av linkan222 »
Hej!
Dottern har lyckats tappa bort sin laddare till kameran. Spårlöst borta och inatt bär det av på semester.
Går det att under kontrollerade former ladda med ett lab.agg?
Re: Ladda kamerabatteri
Nej.
linkan222
Ok, tack för svaret.
Bästa du kan göra är att åka till Kjell&Co och köpa en ny laddare.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är ju självklart att det går allt annat är svammel, inget problem alls.
Men det finns en del fallgropar på vägen.
Så att snabbhandla en laddare är ingen dålig lösning, men inte den enda.
OM du trots ovan vill göra det själv, så laddas Li-ion batterier med CC och sedan CV.
Man kör ner knappnålar mellan plasten och koppar/guldanslutningarna så att dom får god kontakt, skit i T den är för temperaturmätning. Lägg batteriet i en glasskål om det trots allt skiter sig.
Du kan med fördel titta på denna länken som faktiskt använder ditt batteri som exempel.
http://www.digikey.com/en/articles/tech ... y-charging
FÖLJ spänningen och grafen i länken för strömjustering på labbagget och ladda "konservativt".
Bara att ställa in labb aggregatet rätt...
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Inga problem att nödladda en litiumack. Har gjort det rätt ofta. Man får bara hålla sig inom gränserna och i te försöka "toppladda" utan att veta vad man gör. Full koll på laddström / strömbegränsning och max spänning.
Naturligtvis kan man, om man vet vad man håller på med, fick dock den uppfattningen av TS, att han kanske inte är så erfaren, därav mitt svar.
GastonDeVille
Självklart gäller försiktighet men det är ingen raketforskning heller. Det är svårare om man har bråttom och ska snabbladda.
limpan4all
Har man ett lab.agg så klarar man av att följa de enkla regler som krävs för att ladda ett sådant batteri.
OM TS däremot INTE hade haft ett lab.agg utan bara en väggvårta eller t.ex en bilbatteriladdare så håller jag med om svaret.
linkan222
Hej igen!
Hittade ingen laddare hos de "vanliga" butikerna, dock hittade vi på laddaren hemma innan vi skulle ge oss iväg.
Jag har både lab.agg och oscilloskope men det säger inget om mina kunskaper :lol:
Nej då, jag har grundläggande förståelse om elektronik och kan om inte annat följa instruktioner...
Tack för visat intresse
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den typen av batterier har skyddskretsar i sig (om det inte är mer eller mindre fejkade kinabatterier av okänd härkomst) - att ladda dessa utan för tänkta marginaler ger ingen brandbomb utan då går skyddet in.
Har man en labbaggregat och ställer den på 4.2 Volt (för 3.7 V batteri), ställer strömgränsen typ 0.5 C av batteriets kapacitet i mAh och sedan tittar till laddningen då och då och avslutar den senast 3 timmar senare eller tidigare om strömmen är under ca 5% av batteriets kapacitet i mAh (dvs är laddströmmen under 50 mA på en 1000 mAh-batteri så är det dags att stoppa laddningen) så är det svårt att misslyckas. det viktiga är dock att man tittar till och avslutar laddningen efter relativt kort tid och inte låter den laddas över natten, annars kan det slita på batteriet väldigt mycket.
