Hur startar man en Litton Monroe OC 8820
Zingo2000
Inlägg av Zingo2000 »
Hej! Jag har fått en Litton Monroe OC 8820 dator och en Litton Monroe MA 8630 skrivare plus en massa disketter. Jag pluggar in elkabeln i eluttaget och trycker på en knapp på sidan. Då startar en fläkt men inget mer händer. Inga lampor lyser och det syns inget mer på CRT:n. Jag undrar hur jag gör för att starta den här reliken? Finns det någon speciell tangentkombination eller är det bara så att den inte fungerar?
Tack på förhand //Marcus
Tekko
Re: Hur startar man en Litton Monroe OC 8820
Inlägg av Tekko »
Anledningen att den inte startar är åldern. Uttorkade elektrolytkondensatorer, minnesbatterier som troligen läckt och frätt sönder kopparbanor på moderkortet eller något instickskort, samt fuktorsakad korrosion.
Så det finns en överhängande risk att ditt startförsök troligen har skickat den över den punkt där den ej längre är reparerbar inom en rimlig budget.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Nu fällde jag en liten tår av igenkänning.
Vi använde sådana här ett tag för länge länge länge sedan. Jag har för mig att den byggde på DIABs 4680 buss. Funktionerna på de nödvändigaste europakorten packade på ett stort kort. Operativsystemet var OS8. Multitasking har jag för mig.
Lanseringen var väl lite dåligt timad eftersom PCn kom strax efter.
Minnesbatteri tror jag inte en sån där har, gamla PC konfigurerades väl med DIP-switchar/byglar?
lillahuset
Gått bort
Monroedatorerna hade inget gemensamt med PC, snarare en avancerad version av ABC800 eller något liknande.
Men jag tror att du kan ha rätt i antagandet att det inte fanns något batteri-RAM. Men säker är jag inte.
Ja jag menade bara att datorer på den där tiden hade man inget backupbatteri eller nåt i eftersom inställningarna som behövde göras innan boot var väldigt få. Allt som kan konfigureras efter boot kan ju ligga på sekundärmedia (floppy i det här fallet).
lillahuset
Gått bort
Baserat på våra PM tror jag Tekko har rätt.
Den goda nyheten är att korten är hålmonterade så det är nog inga problem att reparera. Börja med att försöka få fart på nätdelen och byt elektrolyter på logikkortet så kanske det går att få liv i den.
Men tänk på att den inte har något annat värde än kuriosa. Har du inga manualer blir det svårt att använda OS8 (det var svårt nog med manualer).
Om jag var du och verkligen intresserad skulle jag ta kontakt med pbgp i Uppsala http://www.pdp8.se/. En trevlig prick.
lillahuset
Gått bort
En realtidsklocka är aldrig fel. Men på den tiden behövdes väl ett rejält batteri för att backa upp en sådan. Eller kanske inte, CD4xxx serien fanns väl då. Men 300nA kom man nog inte ner till.
