Ladda 8 volts bly-gel batteri med en iMAX B6
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Hej
Köpt en imax b6 laddare som jag tänkte ladda 8 voltsbatteriet med, följer inte med någon adapter så jag använder en 12v 1000mA
Får bara felmeddelande när jag försöker köra igång laddningen, detta kommer upp "Input Vol ERR" i manualen står det då "Erroneous selection of voltage of Lithium pack, please check the voltage of the battery pack"
Känns inte som att det är fel på adaperna jag använder ?
Ställer in laddaren på 1.7A 8V
Det batteriet jag försöker ladda
http://www.conrad.se/Blybatteri-GNB-Son ... 17_0501010
Någon som har nån idé ?
danielr112
Re: Ladda 8 volts bly-gel batteri med en iMAX B6
Inlägg av danielr112 »
Du måste ställa in så du laddar i PB läget. Låter som du ställt ni den i LiPo läget?
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Jag har valt PB läget, glömde skriva det i första inlägget.
danielr112
Hur många celler i PB läget satte du den på?
Så du inte satte den på 12v läget istället. Du bör sätta den på 4 cellers läget.
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Det sker automatiskt när man väljer 8.0V då ser man cellerna inom parentes
danielr112
Vad för spänning är det i batteriet i tomme? Är det fel så vill inte laddaren starta.
Oavsett vilket kan du ta kort eller skriva exakt vilket läga du är och inställningar du har gjort?
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Batteriet ha 7.79V i sig nu när jag försöker ladda det.
Använder en 12v 1000mA adapter
Valt PB läget
ställt in den på 1.7A 8V då står 4 celler inom perentes.
Sen ska man hålla in knappen 3 sekunder för att den ska starta, men då får jag error meddelandet.
Finns ju inte så mycket annat att ställa in när man valt PB läget.
danielr112
ställ ner laddningen till 0.5A och testa igen. Ditt nätagg är i klenaste laget....
Har ingen koll på felet men google kanske ger nåt svar om inte annars
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Funkar inte.
Får köpa en kraftigare adapter då
Vad tror ni om denna ?
http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... -W/36-4400
eller denna ?
https://www.netonnet.se/art/fyndvaror/d ... 8433.4958/
danielr112
Det ska funka med den du har med bara det att du inte kan trycka ut så hög effekt.
Så innan du byter adapter så kolla upp felet i fråga. Jag har tyvär inget 4 cells PB så kan inte testa. Däremot har jag kört med flertalet sådanna laddare utan att få det felet. Jag har kört med 12v 1A adaptrar också men då få rman ta hänsyn till det.
Sweeie
Inlägg av Sweeie »
Jag fick sänka amperen till 0.1.... då startade den... är nog alldeles för låg ström in till laddaren
Humulus
Inlägg av Humulus »
Har du ingen överbliven laptop-laddare liggande? Brukar ha lämpliga
spänningar och lite mer effekt! Eller någon överbliven strömadapter till äldre
LCD-skärmar.
bearing
Inlägg av bearing »
Du kan ställa den på ungefär 80% av in-effekten, enligt min erfarenhet.
Så med 12V*1A finns 12W in. D.v.s runt 9,6W ut. Då ska det i teorin gå med knappt 1A ut, eftersom blybatteriet når drygt 9,6V. Så testa med 0,9A.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett gammalt datornätagg går utmärkt att använda och brukar vara gratis.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Du blandar ihop två fel.
"Input Vol ERR" är väl inte så svårt att förstå - fel spänning in, antingen för hög eller för låg. Standard B6 klarar spänningsintervallet 11-18V.
Med ett för klent nätaggregat blir det spänningsfall.
