Nexa wmr-1000 till trappan?
huskul
Inlägg av huskul »
går det att koppla en Nexa wmr-1000 till trappbrytare?
tackar för hjälpen
MadModder
Re: Nexa wmr-1000 till trappan?
Inlägg av MadModder »
Det beror på hur du tänkt dig funktionen.
Om du vill ha två trappomkopplare som styr samma lampa, som trappomkopplare är tänkta till, så nej.
Det du kan göra är att koppla output på nexan till L på trappomkopplaren, den som matas från elcentralen alltså. Är nexan då på, så funkar trappomkopplarna som vanligt. Är nexan av, så funkar ingen knapp.
Finns ingen nexa med växlande funktion som är till för att sättas in som trappomkopplare? :humm:
huskul
Inlägg av huskul »
tackar för hjälpen
ska kika om nexa har en med trapp
Jag har en sån sitter med trappfunktion, men då med en sändare som andra knapp.
Den strömbrytare som mottagaren sitter bakom är alltså ansluten till de två styrsladdarna (de är kopplade till L och ena utgången på trappomkopplaren). Den andra strömbrytaren är utbytt mot en Nexa-sändare för väggmontage. Lampan kan tändas och släckas från båda knapparna.
