Alkaliska batteri 12v 27A ?!
gamestudiox
Inlägg av gamestudiox »
Hej, kan hända att jag blir dumförklarade efter den här posten men ändå. Har nyligen upptäckt att det finns alkaliska baterier med spänning på 12v och hela 27A. Får inte ihop detta, hur kan ett så litet batteri ge 12v och 27A och så använder man ändå asstora batterier i en bil tillexempel. Känns ju helt omöjligt men de kan ju inte hålla på med falsk marknadsföring över allt så det måste vara nåt jag inte förstår här, mycket tacksam för svar:D
danielr112
Re: Alkaliska batteri 12v 27A ?!
Inlägg av danielr112 »
länk?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Länk till det batteriet?
Litet? formfaktor?
27A? max strömuttag under 0,00001s eller menar du 27Ah?
gamestudiox
Tänkte inte på att skicka med länk men så här ser den ut
http://www.batteriexperten.com/sv/artik ... cgodH2cFMw
Jag tror det är 27 A direkt, står inget om ah så det borde vara så.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Det finns ett batteri med benämningen 27A
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 12v-p32361
Det är uppbyggt av flera knappceller i serie och ligger på ca 20mAh
gamestudiox
Så det är alltså den typen av batterier som heter så, inte att man dar ut 27 Ampere?
anlamotte
Ja precis, det där batteriet används i prylar med låg strömförbrukning, t.ex fjärrkontroller
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det är extremt korkat, alternativt fult, av batterileverantören att ha en sådan benämning.
Det kan mycket väl vara så att de tänker sig sälja till folk som tror att de ger 27 Ampere.
Batterileverantören borde skämmas, tycker jag!!!
Håller helt med föregående talare.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Används i svetsskärmar, därför skall den väga lite och ändå ge 12V.
Kjelle
anlamotte skrev:Ja precis, det där batteriet används i prylar med låg strömförbrukning, t.ex fjärrkontroller
Jag skulle säga att det är tänkt att användas till t.ex. fjärrkontroller, men i praktiken är det alltid urladdat.
Mitt tips vid köp av framförallt radiostyrda 230V-grejer är att försöka undvika grejerna som har den där typen av batteri. Jag har fått byta flera gånger på sparsamt använda fjärrkontroller med den där typen av batteri (fast det heter nog 23-nånting) både på Waveman och Nexa efter att de tagit slut på bara nåt år. Samtidigt så har jag nåt såntdär radiofjärr-230V-paket jag köpte på Lidl 2004 som har 9V-batteri i fjärren och det fungerar fortfarande alldeles utmärkt med batteriet som följde med i paketet.
Jag har seriöst funderat på att ordna batterieliminator till nån Waveman-fjärr... (sovrummet, tanken var att släcka taklampan och lampan i hallen med fjärrkontroll. I praktiken blir det så att man tänder sänglampan och släcker taklampan på sina knappar före man lägger sig, eftersom det ändå alltid är slut i batterierna på Waveman-grejerna...)
:tumner: :tumner:
