Bygga nätagg 12v 1A, 5v 3A
Buffi
Inlägg av Buffi »
Behöver ett smidigare (läs mindre) nätagg än det atx-nätagg jag kör med nu till en grej för det är ruggigt overkill.
Det måste kunna prestera 1A på 12v samt 3A på 5v, samt ta vanlig nätspänning in. I övrigt inga krav förutom att det ska vara billigt och litet.
Sökt som fan efter något liknande men det enda jag hittar är antingen labaggregat som inte klarar nog mycket effekt eller nätagg som inte verkar passa in riktigt... tips mottags gärna.
exile
Inlägg av exile »
Enklaste är nog att köpa en färdig 12v nätadapter (ex 32-8529) och bygga till en step-down omvandlare till 5v (typ LM 2576) men billigt blir det nog inte.... (typ 400-700kr)
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Då kan det kanske funka bättre med ett itx-powersupply. Inte jättebilligt heller iof.
Buffi
Inlägg av Buffi »
Nä. lite löjligt att man lätt hittar begagnade pc-nätagg som är extremt overkill för typ 30kr medans ett mindre med sämre specs kostar 600 -_-
sMkr
Inlägg av sMkr »
borde väl gå att lösa med denna ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10105.htm
Buffi
Inlägg av Buffi »
Räcker väl inte direkt med bara 2 såna där för att likrikta växelspänning 230V ner till rätt spänningar?
vfr
Inlägg av vfr »
Nä, det gör det inte. Men resten tror jag att dom menar är så enkelt och självklart att det inte tas upp. Det är regulatorn som till stor del bestämmer egenskaperna.
Sedan behöver du givetvis en trafo + likriktare + glättningskondensator och lämpligen någon säkring för det hela.
