Stiftlist 2.54 mm till 2.0 mm
Filip96
Inlägg av Filip96 »
Hej,
Jag har en del komponenter med monterade stift- och hylslister där hålavståndet är 2.0 mm. Dessa är inte särskilt smidiga att montera på experimentkort och kopplingsdäck då dessa oftast är anpassade till 2.54 mm hålavstånd. Finns det något enkelt sätt att lösa detta på? Någon typ av adapter eller liknande hade varit väldigt trevligt när man vill leka lite med komponenter med olika hålavstånd.
Tack på förhand,
Filip
Micke_s
Re: Stiftlist 2.54 mm till 2.0 mm
Inlägg av Micke_s »
Man kan rita ett enkelt adapterkort i eagle cad eller liknande och beställa från t.ex. oshpark.com/ iteadstudio.com / elecrow.com
Finns flera sätt att sätta stiftlisten / hylslisten, Vertikalt med smd-paddar eller horisontellt med vanliga hål.
Edit3: Hittade på aliexpress, är som ebay typ...
http://www.aliexpress.com/item/10-pcs-1 ... 59050.html
Edit: Är det rätt så få stift så kan man tänka sig böja 2.0mm och löda direkt på 2.54mm och sedan lite smältlim..
Edit2: budgetvarianten är att löda kablar mellan stiftlisten på 2.54mm och hylslisten på 2.0mm.
