Poolpump drar mindre ström när den går tungt?
Har en intex filterpump, och den drar mindre ström när filtret blir igensatt. Borde det inte vara tvärt om?
Re: Poolpump drar mindre ström när den går tungt?
Är det en växelströmsmotor? Jag vill minnas att vissa typer av växelströmsmotorer drar mest ström vid tomgång, men EFFEKTEN är minst då på grund av fasvinkeln.
- MadModder
- Co Admin
Centrifugalpumpar går lättare när impellerbladen bara snurrar runt samma vatten i pumphuset hela tiden. Sätt handen för insuget så känner du att suget blir en hel del mindre än om du håller några mm ifrån så det finns ett flöde.
Det är samma princip med datorfläktar. Prova att ha en lös fläkt och lägg en bok mot sugsidan. Fläktvarvet går upp då samma luft bara snurrar runt inne i fläkten. Lägg en bok på andra sidan också, så går varvtalet upp ännu mer.
Dammsugare är väl också ett bra exempel, lyssna bara på motorn när påsen är tom mot när den är full. Går att rekonstruera genom att hålla för röret/munstycket
Eller med en dammsugare.. Håll för slangen så varvar dammsugaren upp.. Men jag har alltid undrat hur de blir med kylningen? Strömmen minskar, då borde även värmeutvecklingen minska men får den fortf tillräckligt med kylning??
På en centrifugalpumpar lär de inte vara lika kritiskt, pumphuset är väl oftast ganska avskiljt från motorn! Men på en dammsugare går väl luftströmmen förbi motorn??
EDIT: Purre hann före
Centrifugalpumpar skär ihop rätt fort, eller snarare axeltätningen.
Det blir kavitation i pumphuset, med ångbildning som följd.
Resultatet blir att axeltätningen inte smörjs/kyls, då det inte finns någon vätska och axeltätningen skär ihop, vilket i sin tur resulterar i att vattnet sprutar ut.
rikkitikkitavi
Du tror inte pumpen är magnetkopplad?
Poolpumpar torde vara rätt okej att köra mot dämda punkten så länge de är vattenfyllda. Inte för evigt, men långa tider.
De drar väl inte så stor effekt, max några hundra W och mindre än så i dämda punkten
Man får väl kolla bruksen för att vara säker.
Nä, magnetkopplade pumpar tenderar att vara rätt dyra, så det tror jag knappast.
Motoreffekten spelar väldigt lite roll, börjar det kavitera så blir det ångbildning rätt fort, speciellt vid axeltätningen.
rikkitikkitavi
Verför skulle den kavitera? Effekten är låg,och vätskan är långt under kokpunkten. Och dessutom är pumpen max en liten bit ovanför vätskeytan, om pumpen är självsugande.
Kavitation har jag sett men nästan aldrig med 20C vatten. Däremot ryker ju tätningarna, men nu pratar vi om motoreffekter på många kW.
är det en centrifugalpump?
pumpeffekten = flöde * tryck,
om flödet är 0 blir pumpeffekten 0....
kvar blir förlusterna i pump/motor...
friktionsförlusterna i själva pumphuset p.g.a. pumphjulets rotation, vilket är ganska lite och som enkelt leds bort av pumphuset...
om det är en sådan enkel filterpump jag tror att det är, typ av plast....med luftkyld motor...
finns ingen risk för kavitation...
Jodå det gör det, eftersom kavitationen beror huvudsakligen på pumphjulets hastighet, mängden inlöst gas.
Alla centrifugalpumpar lider av det problemet, oavsett storlek.
Och är det en torr pump så kommer till slut tätningen att skära ihop.
Våta pumpar saknar tätning och blir "bara" varma.
rikkitikkitavi
Kokvarma vätskor, pumpar som arbetar med.vätska under vacuum, för hög sughöjd är i riskzonen.
Om du har löst gas i vätskan kan pumpen släppa då man får gasutveckling i pumphuset, och så får man trixa lite med att köra mot dämda punkten eller trycka ut med vätska på sugsidan.
Klart att vissa tätningar inte gillar att gå torrt, då försvinner kylningen men i en poolpump? Är den inte magnetkopplad (av säkerhetskäl) är det väl ngn form av packbox eller enkel mektätning, mediakyld.
Kavitation är per definition när yttre trycket på vätskan understiger dess ångtryck och vätskan övergår i gasfas, ångbubblor som kollapsar i vilket ger materialavverkning på pumhjulet. Eller propellern i vissa fall.
Har ICKE med lös gas som frigörs att göra. Det finns andra strömningstekniska fenomen som ger kavitation.
Men vad vet jag, har bara arbetat med centrifugalpumpar i femton år i alla former av media, smältor, hetolja, matarvatten, slurrys, kylvatten osv osv.
kan inte minnas att ett enda fall där pumpen havererat pga gas löst ställer till problem i form av kavitation.
Kavitation, ja men bara pga för lågt tryck( oftast höjdskillnader eller för snålt dimensionerad sugledning)
Vilhelmsson
Nja.. där måste du bli motsagd, det är ju inte säkert att det blir kavitation.... hm har du lika dålig koll på annat också ?TomasL skrev:Centrifugalpumpar skär ihop rätt fort, eller snarare axeltätningen.
den jag har har/haft var en enfas asynkronmotor med en o ring som tätning runt pumpaxeln, med öppning under så att e.v. läckage droppade ner i på marken...
och ett pumphjul i plast på en förlängd motoraxel.
kan vi lämna kavitationsproblemet, det blir snart bråk..
och ägna oss åt TS fråga
Vilhelmsson
Hm... med en enkel ström mätning så är det lätt att fixa en filtervakt elr typ Arduino
