Strömbegränsa nätdel
Uttis
Inlägg av Uttis »
Finns det något enkelt sätt att hålla strömmen under 20A på ett sånt här(fast större) nätaggregat?
Behöver ha ca 48V dc och max 20A
Den ska driva en liten induktionsvärmare som varit till att glödga rörändor, ju större rör desto högre ström drar värmarn om jag fattat rätt.
xxargs
Re: Strömbegränsa nätdel
Inlägg av xxargs »
Kort svar - nej, de går i hick-mode eller somliga kan sluta tvärt och det krävs att göras spänningslöst på 230V-sidan upp till 20 minuter innan det startar igen - olika tillverkare har olika lösningar.
aggregat som har hyffsad strömbegränsning är de som är avsedda för att ladda batterier då dessa nästan alltid startar i cc-mode (constant current) när batterierna är urladdade.
Det enklaste är väl att aldrig koppla in en last som har lägre resistans än 2.4ohm....
Det näst enklaste, men inte det mest praktiska, är förstås att mäta resistansen i induktionsvärmaren, subtrahera det värdet från 2.4 och sedan sätta ett motstånd med svaret från den uträkningen i serie med värmaren. Detta blir sannolikt ett STOORT motstånd så det är antagligen inte gångbart i praktiken.
Det minst enkla, men sannolikt det "rätta" är att bygga en regulator som aktivt reglerar strömmen. Sök på active DC-load så borde det dyka upp en hel del DIY-konstruktioner att utgå ifrån.
Eller, ett sense-motstånd (eller hall-effekt sensor), en MOSFET och liten uC som PWM'ar MOSFET'en så att genomsnittströmmen håller sig kring 20A.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men det är väl induktionsvärmarmojänges elektronik som reglerar strömmen, ett grövre rör så gasar den på mer.
Har man 48 volt och 20 A tillgänglig så kan man få ut upp till 960 watt.
Protte
slurry
Inlägg av slurry »
Utnyttja matarkablarna resistans :)
räkna ut nödvändig serieresistans för önskad ström, välj sedan en kabel som precis klarar av strömmen,
räkna sedan ut hur lång den skall vara för att uppnå rätt resistans, glöm inte att dela med två :wink:
Fortran
Inlägg av Fortran »
En 20A automatsäkring?
OBS att det är inte helt självklart att en vanlig din-skene-monterad automatsäkring är specad att fungera med DC.
(jag kan förstås minnas fel...).
