Mini-RGB
Mini-RGB
Vissa dagar har man tur.
Till ett projekt behövde jag någon form av tjock plexiglas eller avlång lins/ljusdelare. Jag hittade några delar från en trasig scanner som såg bra ut. Började fundera på var scannern hämtar ljuset ifrån när den scannar. (Jag såg inga lysdioder, inte ens ytmonterade. Hm...)
Då såg jag denna vita lilla grejj med texten "85110A":
(Den inzommade delen i bilden är 2x1.5mm i verkligheten.)
Den gröna 5mm lysdioden är bara med som en jämförelse.
Den såg ut som en kontakt, men... den gick till plexiglaset. Hm, det kanske är en form av lysdiod?
Jag chansade och kopplad in den på mätinstrumentets diod-testare:
Den lös BLÅTT på första försöket! 8)
Flyttade ena mät-sladden till nästa ben: Nu lös den GRÖNT!
Och det sista benet gjorde förstås att den lös RÖTT!
Så jag har en 'ytmonterad' RGB-diod... 8) 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den va väldans lik en brygglikriktre, konstig lysdiod. Min skanner hade ett ccfl.
vfr
Inlägg av vfr »
Canon har flera väldigt tunna skannrar som verkar köra med liknande teknik. T.ex FB630U/FB636U.
Scannern var en "Mustek 600CP" men kretskortet som RGB-dioden sitter på har en Canon-logga.
(Det står "CWB-30216K-000" under Canon-loggan.)
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
men...men...en sån scanner har juh jag som bara ligger o skräpar i förrådet :)
Grattis! :)
