Ytmonterad FM-sändare (bilder)
jack
Inlägg av jack »
Hej. Är nu färdiga med den slutgiltiga versionen av min lilla FM-sändare, som jag filat på ganska länge. Den är runt 22x22mm stor och är byggd kring en MAX2606. En trimpot bestämmer frekvensen mellan ca 88-108Mhz. Räckvidd ca 20m med fri sikt. Om man ställer in den riktigt noga kan man faktiskt få den istort sett helt brusfri. Har även, med framgång, testat den i bil. Fungerade riktigt bra faktiskt. Då detta är mitt första SMD-projekt så ska ni inte förvänta er några proffs-lödningar :) Jag tar gärna emot kritik.
De två kontakterna är för antenn, matning och audio-in.
Lite bilder:
Uppställning:
Allt utom kontakterna lödda:
Liten jämförelse:
Kontakerna på undersidan:
Lyser gör den också:
Vad tycks?
//jack
AndLi
Inlägg av AndLi »
Va mycket luft och vilka stora komponenter :D
Men annars ser det väll fint ut!!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Imponerande, riktigt snygg var den! 8) Men vilken spänning driver du den?
jack
Inlägg av jack »
AndLi: Jo lite mycket utrymme blev det :)
Fritzell: Den kör på 3.3V. Input någonstans mellan 4 och 20V.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser mycket bra ut för att vara första gången. :) Tips; lite mindre lödtenn på vissa av komponenterna och du hade nog med lite fingerfärdighet kunnat göra allting ca 1/4-del så stort om du velat ha det riktigt smått. :)
Vad använder du den till?
jack
Inlägg av jack »
Jo det vore kul att göra den lite mindre :)
Den används inte till så mycket för tillfället.
Meningen är att den ska byggas in i en ciggplussadapter för användning i bil.
Henry
Inlägg av Henry »
Du har kanske sett den här på forumet innan men behövs det plats så hade kanske en i denna storlek varit lättare att få plats med. Dock inte lika advancerad som din med ic krets och så men så länge batteriet är stabilt så är frekvensen stabil och man kan ju alltid lägga till en zener så blir den helt stabil.
jack
Inlägg av jack »
Har sett den :) Och den är riktigt snygg.
Tyvärr tror jag man behöver lite mer regulation(?) i en bil. En tidigare variant av denna körde en zenerdiod som spänningsregulator. Men det fungerade skitdåligt i en bil. Allt gick jättebra tills man slog på hellysena eller körde med rutorna :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
En liten söt sak det där :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Menade mer med ett vanligt batteri men jo det är ju sant i en bil är det nog lite petigare.
Macce
Inlägg av Macce »
Nice.
En stiftlist är inte den bästa möjliga kontakten för antenn. Det finns en hel del olika koaxialkontakter, också väldigt småa.
Kolla på t.ex. SMA och SMB. SMB tror jag är mindre av dom.
jack
Inlägg av jack »
Macce: Okej. Sånt där har jag ingen koll på. Synd att Elfa vill ha 56kr för en ytmonterad SMB-kontakt..
Vilken slags antenn ska man förresten använda till sånt här? Kan man göra något litet som ändå fungerar bättre än en kabelstump?
Macce
Inlägg av Macce »
Vill du att den skall vara runtstrålande eller riktad åt ett håll, spelar storleken någon roll?
jack
Inlägg av jack »
Skapligt rundstrålande.
Storleken spelar extremt mycket roll :)
Macce
Inlägg av Macce »
Oki, kan fatta det med storleken på basis av sändarens storlek.
En halvvågsdipol blir rätt stor, för 100MHz blir den 1.5m lång.
Ett alternativ vore att linda den av tunn lackad koppartråd och linda antennen som en spole runt en tunn ickeledande kärna. Vet dock inte hur detta påverkar längden, du vill säkert ha relativt bra SWR för att inte bränna sändaren.
En strålare som är 1/4 vågslängd lång kan också fungera, dock tror jag impedansen blir lite fel i den.
Troligtvis är det bäst att köra med 1/4våg lång, 1/8 våg lång, 1/16 våg lång eller liknande ifall du inte får plats med en fullång, istället för att ta en trådstump på känsel.
Våglängd = 300/f (MHz)
Har sändaren 50-ohmig utgång?
