100 Watt High Power LED
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpte en nu till problemet hur driva den . har en trafo enl bild
går den att använda ? vet inte vilka mer komponenter som behövs ,vill
ju såklart att det ska vara så enkelt som möjligt.vore tacksam för ett förslag
på schema.
M.v.h
Chaf
spec
LED kallvit.(6000 - 6500K)
VF: 32 - 36 VDC
IFmax: 3000mA (Peak pulse 5000mA)
LM: 8200-9000
Arb.Temp: -20 till + 100 C
Storlek ca: 56 x 53 x 4,5 mm
Livslängd > 50 000h
Re: 100 Watt High Power LED
likriktare konding motstånd som väljs så man får rätt ström, färdigt
Lite klen trafo ser det ut att vara med bara 2A
japp, men det är ju bara till att välja motstånd som passar, då max för trafon
baron3d
Inlägg av baron3d »
Vid 24V~ 2A ger likriktning minus dioder en toppspänning på 32V.
LED:en kommer att lysa men inte särskilt starkt.
Du behöver högre spänning, minst 40v toppspänning, dvs 30V~.
Henry
Inlägg av Henry »
Motståndet behöver sedan klara 100W vilket kanske kan kosta lite och förstås ha rätt värde.
Bäst är annars en switchad historia som det finns högar av så slipper du allt ovan plus att det blir bra mer effektivt.
Här är ett av många exempel som jag hittade lite snabbt:
http://eud.dx.com/product/3-0a-100w-pow ... ZfPyJ1vnnE
Ovan skickas från Holland så du behöver inte vänta 2 veckor utan knappt 1 om de skickar det snabbt.
Finns sedan säkert lite billigare på nätet i allmänhet men inte så mycket.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Henry
Beställde en sådan väntar på den.
En annan fråga har en aluminium bit 170mm*80mm*8mm,
räcker det som kylning ?
//Chaf
Henry
Inlägg av Henry »
Den storleken säger mig att om det bara en platt bit och inga flänsar på så klarar den absolut inte av att kyla kontant utan bara en kort stund, 100W är nämligen en satans massa värme som skall bort.
Optimalt storleksmässigt, om det skall vara igång kontant eller en längre stund och inte bara tex 10 sek eller nåt, är annars tex kylflänsen som används till cpun till stationära datorer då de är rätt små men effektiva. De som har heatpipes är bäst och då kan du ha i gång det kontinuerligt om det är en tillräckligt effektiv kylfläns.
maDa
Inlägg av maDa »
Den kommer behöva typ en CPU fläns, med fläkt med. Den där modellen av LED's är tyvärr inte särskilt effektiva.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Vet du någon annan typ som är bättre skulle ersätta halogenrörlampa
till en upligth inne på fel spår tror jag :(
//Chaf
Volny
Inlägg av Volny »
Volny
Inlägg av Volny »
Till drivaren du har köpt skulle tex en sådan här fungera: http://www.ebay.com/itm/100W-Cree-XT-E- ... 2352e7f986
Observera att jag inte säger att detta är de bästa alternativen, men mycket bättre än no name 100w leds iaf :)
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Fick ett par 50W riktigt billigt och matas dom på specad max så behövs riktigt bra aktiv kylning.
Dom skulle behöva sitta på en stor kopparskiva istället för den lilla aluminiumbiten.
Drivarna till dessa verkar alltid vara 25-50% under spec för att dom inte skall brinna upp och Kineser gillar inte garantiärenden.. :D
Men med 8 batterier typ C och 12V drivare så får du en ficklampa som lyser hyffsat länge och ger skapligt ljus.
Dock vet jag inte hur det är att belasta batterierna på det sättet.. det får någon som kan berätta.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Lampan blev fiasko :tumner: måste börja om den blev för starkt och för varm,
fläkten låter för mycket.Vill gärna ha hjälp med vad jag ska välja för led och
drivare kan inte använda fläkt helst 12v.Försökt skälv på nätet men kanske någon har
nått förslag vad jag ska välja ? Är mycket starkare i verkligheten.
M.v.h
Chaf
Bild på lampan
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan du inte bara driva lysdioden med lägre ström för att minska både värmeutvecklingen och ljuset?
