Lödspets - Hur får man bort den?
Varje gång min lödspets "börjar" se ut som ett fornminne så är det samma sak:
Jag får inte bort den! :shock:
Först ska man få bort skruven. Den brukar sitta *riktigt* hårt. Har man otur så går skruvskallen av eller så är det knappt något kvar av den.
Så då måste man försöka få bort spetsen ändå. En gång försökte jag att dra bort den (lite för hårt), men då följde hela värme-elementet med.
Denna gången tog jag det lite försiktigare. Efter några oroliga minuter så fick jag bort spetsen! Nu ska jag "bara" få bort skruven och sätta dit den nya.
Annars får jag köpa en ny lödpenna, precis som jag alltid fått göra.
Så: Slutligen frågorna:
1. Hur gör man för att inte spetsen ska fastna?
2. Hur får jag bort skruven? Borrar jag så försvinner gängorna...
3. Med denna metod tvingas jag byta lödpenna ca var 7e år. Är det normalt? :)
4. Hur ofta byter ni lödspets?
5. Har jag inte frågat färdigt nu?
Byt spets oftare, eller åtminstånde lossa och skruva dit skruven då och då...
zeus
Inlägg av zeus »
Eller köp en som inte har en sån skruv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm kan kanske kopparpasta funka?
Funkar finfint på bromstrummorna på valpen i alla fall, de blir ju iof inte riktigt lika varma...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det bästa är ju att skaffa sig en Weller :D
Men som AndLi sa så är kopparpasta rätt grej för jobbet.Weller rekomenderar kopparpasta för deras gängade spetsar.
Tror det blir svårt att få ut skruven, oftast brukar inte lödpennor med en sån skruv vara dyra. Kasta bort
(fast vi har ju sett dig renovera labbplattan :wink: )
Har aldrig behövt byta en weller spets iaf
Sen vill jag rekomedera Tip Cleaner, guds gåva till trötta lödspetsar och ett måste på nya spetsar.
Har jag svarat färdigt nu?
strombom
Inlägg av strombom »
Min lödspets ser som ny ut, efter 4 års ihärdig användning. Använder Tip Cleaner ofta, kanske hjälper.
Henry
Inlägg av Henry »
Tip Cleaner för lödspetsar är vad som låg värme är för en smd transistor.. eller nåt. :) Nej men kopparpasta hade jag nog också testat med.
Oj, de svaren kom fort! Tack för tipsen allihop!
Nyfiken på en sak bara: Om bättre/dyrare lödpennor inte har skruv, hur sitter spetsen fast då?
Faktiskt hade jag funderat på att bygga om min med lite bättre värmekontroll. Men om jag ändå måste köpa en ny lödpenna så är det nog lika bra att satsa på en lite dyrare modell.
Vilken prisnivå bör den ligga i för att inte ha skruv (och vara bättre än "lågbudget-varianterna") ?
zeus
Inlägg av zeus »
Elfa har en billig nu. Annars är det biltemas som gäller om man vill ha en billig. Samma, men med annat namn, finns på massa olika ställen.
På den sitter spetsen fast med hjälp av ett rör man skruvar fast.
Henry
Inlägg av Henry »
Kruxet är att lödspetsarna är lite special på denna variant upptäckte jag, dom är i form av ett rör kan man säga som värmelementet sen ligger i. Fördel: snabb uppvärmning
Nackdel: kan vara dyra (vet dock inte vad dom kostar)
Men dom hålls som sagt fast av ett rör som träs över lödspetsen och dom fastnar aldrig vad jag varit med om någon gång.
Är väldigt nöjd med den på Elfa, att den sen är atistatisk är ju ingen nackdel precis när man löder CMOS grejer.
Kanske den här då?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9883.htm
Fabr ERSA
Lödpenna utan temperaturautomatik där stor flexibilitet krävs med snabba byten av spetsar. Lödspetsarna är internt uppvärmda, dvs de träs på över värmeelementet. Ett stort antal spetsar finns som tillbehör. Värmeresistent anslutningskabel 1,5 m i jordat utförande.
Kostar 297kr exkl moms. (371.25kr inkl moms.)
Det var den billigaste jag hittade som hade den här typen av spets. (De andra kostade över 1000kr, men de hade tempautomatik.)
zeus
Inlägg av zeus »
Tror det var denna jag sett om innan här på forumet:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5966.htm
(Här ser man även den typ av fäste för spetsen jag syftade på innan)
Men du kanske absolut vill ha en penna och ingen station?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja, det var ialf den jag syftade på och köpte i förra veckan.
Stationen kostar nästan lika "mycket" som pennan jag hittade.
-så jag köper kanske en sådan!
(Hade missat den när jag kollade på Elfa..)
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla annars classe, biltema och liknande. De grejerna är faktiskt inte så dåliga.
Vet inte vad som finns i oskarshamn med närhet.
