Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, jag håller på med ett litet projekt baserat på 832 och 6SL7 (Skall bli en liten tvåkanalare med egna rör för varje)
(Tack till huggbäver för hjälp! :) )
En grej jag just nu funderar över är om man skall använda kiselbrygga eller om man skall använda ett radiorör i stället till likriktaren?
Vad säger ni?
(Det är en vanlig förstärkare för finrumsbruk, tänkte mig den bör täcka upp alla typer av musik, kan forska mer om exakt musikinriktning om det krävs... :D Men, prio ett är ett "rent" och klart ljud.)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Expressen eller Aftonbladet?
Kisel: evig livslängd, litet spänningsfall men snabbt påslag - spänningen kommer direkt.
Vacuum: slow turn-on som kan spara de andra rören. Dock, högt spänningsfall och du kan inte slänga på vilken filterkonding som helst - ofta begränsad till typ 33-47uF. Begränsad ström.
Eller ta ett mellanting, selenbrygga :)
- Stora
- Luktar illa när dom pajar
+ Coolare utseende
+ streetcreds
Mizzarrogh
Jo, har ett gäng sådan liggandes för visso... :D
Mizzarrogh
Vet ni hur det påverkar de andra rörens livslängd om man väljer rörlikriktare?
Är det märkbar skillnad mot kisel, eller?
:humm:
Mizzarrogh
Jag hittade nyss detta på nätet, har ni någonting att säga om det? :)
http://www.audiohobbyist.com/projects/832.htm
Edit, fast med mina rör då för de mindre, annars ganska lika, men har inte hunnit kolla upp dendär exakt ännu om det är samma koncept som jag tänkt eller inte.
Mizzarrogh
Var får man tag på kåpor till transformatorerna (och en monteringsfot till kondensatorn, men det är enklare att lösa) Vad heter de?
Mizzarrogh
Jag såg nu att detdär inte är exakt samma som det jag håller på men, men vissa likheter har den ju.
HUGGBÄVERN
Trafokåpor: www.vt4c.com!
Mizzarrogh
Thx Mon! :tumupp:
Mizzarrogh
Söker dedär plåtarna man sätter på sidorna av transformatorn (till den stora transformatorn).
HUGGBÄVERN
Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
Då har jag nog hittat till bägge samt litet mer småprylar.
Trevlig läsning i allafall och bra uppslag om vad man kan göra. :tumupp:
Mizzarrogh skrev:Vet ni hur det påverkar de andra rörens livslängd om man väljer rörlikriktare?
Det man behöver ha koll på är väl:
Dels att du behöver ha olika spänning på trafon för att få samma spänning till rören beroende på likriktartyp
Dels att innan rören har blivit varma nog att komma igång så drar de givetvis ingen ström och med kisellikriktare (eller selen) så kommer alla kondingar med anodspänning att laddas upp till full glättad obelastad spänning från trafon, och sen när rören sakta vaknar så sjunker spänningen allt eftersom rören börjar dra ström. Det gör att kondingarna behöver tåla högre spänning (eller så får du bygga nån mjukstart som ser till att glödspänningen varit på ett tag före anodspänningen slås på - extra jobb och kan ge "plopp"-ljud å sånt). Med rör i likriktaren så sker givetvis ingen likriktning innan likriktarröret värmts upp, och det värms förhoppningsvis upp i ungefär samma takt som de andra rören.
Såhär år 2015 så borde man väl inte skämmas för att bygga in nån fasvinkelstyrd thyristor/triacbaserad mjukstart mellan trafons sekundär och likriktningen för anodspänningen, om man nu vill göra så.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Har du designat kretsen, eller tänker du köra lite på känn? Rör eller kisel ger ju olika ut spänningar efter likriktning. Själv brukar jag inte tänka så mycket i termer av bättre sämre, mer vad som passar. Har du plats för ett till rör? Vilken anodspänning vill du ha till slutrör respektive förstegsrör?
Vad gäller hållbarhet säger min erfarenhet att det är hugget som stucket. Med reservation för att kan det vara så att olika saker blir trötta och gamla beroende på vad man har för likriktare.
Edit,
Ett exempel. Senaste bygget jag gjorde körde jag med kisel för att få upp anodspänningen i slutrören så mycket som möjligt. Anodspänningen landade på 410Vdc i ett par 6L6GC:or vilket funkar bra.
