Hej,
Jag har planer på att köpa mig en metallsvarv, jag har kollat lite på minisvarvar dels av platsbrist och dels av ekonomiska skäl. Men efter att ha läst en del om ämnet har jag fått uppfattningen att det är bättre att göra plats och lägga en 10-15k till och köpa en större modell istället.
Jag har aldrig svarvat i en metallsvarv förut så jag undrar om det finns någon vänlig själ med en metallsvarv som vill lära mig lite om ämnet och hjälpa mig att svarva 9 bitar av aluminium. Jag bor i Uddevalla men jag kan ju naturligtvis tänka mig att resa en bit om du inte bor i närheten.
Jag har allt material jag behöver och detaljerade ritningar på delarna. För att ge en hint av vad för delar det handlar om så är den största strax över 150mm i diameter och 20mm tjock och ska ha några spår för o-ringar och sådant.
Tack för att du läste!
