PIR med längre räckvidd
Caniz
Inlägg av Caniz »
Jag jobbar på ett Arduino-projekt och behöver en PIR-sensor med lite längre räckvidd (minst 15 meter) eller annat sätt att upptäcka rörelse på ett område upp till 15 meter bort och gärna så bred "spridningsvinkel" som möjligt på sensorn. Någon som vet var man kan få tag på en sådan till ett humant pris? Har letat massor på nätet utan att hitta någonting vettigt.
Tacksam för tips! =)
//Caniz
Re: PIR med längre räckvidd
troligen för att det inte finns några vettiga
några förr hadde långsmal avkänningslob, som då funkade bortåt 15m men istället var relativt smal
och dom hadde problem med att dom var lättstörda
kolla på radarmoduler med, men dom kostar mera
gissar att det vettigaste är att klustra enklare pir om man vill ha större täckningsområde
Caniz
Inlägg av Caniz »
Radar verkar ha ännu kortare avkänningsområde. Har tittar på det också. Men hur gör man med rörelsesensorer i industrilokaler och dylikt då?
Kluster av PIR-sensorer är tyvärr ingen möjlighet, det ska riktas från en fast punkt och täcka minst 15 meter framåt och minst 100' på bredden.
du får prova en sådan som lovar lång räckvidd
ex
http://www.ebay.com/itm/Optex-Outdoor-P ... 1c48738030
sökte på pir long range
du får då ha ett par bredvid varandra som tar den bredden du vill ha
kameror med rörelselarm kan funka med
div saker med laser som bryts är ett allternativ
Caniz
Inlägg av Caniz »
Tack för tipset, men alldeles för dyr och klumpig.
Vad finns för komponenter i den som gör att den känner av rörelse på längre avstånd än en "vanlig"? Det är det jag är ute efter.
Stråle som bryts är heller inget alternativ eftersom det är ute i skogen som produkten kommer att användas och det finns inte alltid någonting att fästa en reflex på, på motsatt sida.
xxargs
Inlägg av xxargs »
precis som kamera - optik - tänk zoomobjektiv respektive vidvinkel - detta gäller också antenner mm.
mycket i naturen kan man inte få både och - utan det är antingen eller som gäller - dvs. smalt lång, eller brett-kort fält.
en PIR-sensor kan ses som oftast 2 bildpunkter som i en kamera (som har miljoner bildpunkter idag) är all IR-strålning samlas och och det är mycket små intensitetsvariationer i hela blickområdet och ur all brus och långsamma variationer skall avgöra om något rör sig eller inte - oftast har man två celler bredvid varandra och linssystemet gör att att den titta på området i form av 'fingrar' och känner av om någon går i området då det blir växling mellan sensorerna och säkrare indikering.
PiR-sensorer gör en nästan omöjlig uppgift riktigt bra faktiskt...
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan ju plocka bort en vanlig pirmoduls freznelinshistoria och ersätta den med något som fokuserar.
I ir området så kan man inte använda vanlig optik men det finns en snikoptik som fungerar för långvågig ir.
Spegeloptik , så det blir ju som en liten pytteparabol där du har sensorn i fokus - du kan ju få betydligt längre räckvidder än 15m.
