T: Hjälp med CAD samt fräsa i metall
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Vi gör en tråd av det istället för att trakassera folk över PM.
Detta är ett försök till att få till en mall för mitt kärnminne.
Initiellt har vi varit inne på att 3D-skriva mallen precis som den ska vara men har nu fått lite idéer av andra att kanske försöka fräsa den inverterat och sedan använda denna inverterade mall för att värma och smälta den verkliga mallen i plast.
Det första problemet jag har är att min dator krashar hela tiden så fort jag ger mig på att göra ritningen i fullskala. Nedan syns 256 "halvmånar" men det ska vara 4096 st.
Utan att gå in på fler detaljer om det så behöver jag alltså hjälp (helst av samma person) att rita upp den egentliga ritningen med några ytterligare modifikationer samt fräsning av denna.
Material spelar ingen roll. Ta det som är mest lättbearbetat.
Måtten på halvmånarna:
  • - Diameter 1,27 +0,03 mm
    - Bredd 0,44 ±0,02 mm
    - Höjd från basplattan 0,3 +0,05mm
Utan att veta speciellt mycket om toleranser så kanske detta är rena högprecisionsjobbet och kanske kostar en miljard att fräsa?
Backupen får bli att SLA-skriva ut den till en hobbyhög kostnad men det får det i så fall vara värt.
EDIT: Lagt till materialkrav
Swech
Re: T: Hjälp med CAD samt fräsa i metall
Inlägg av Swech »
Jag tror att du överarbetar det hela......
Behöver nog knappast vara halvmånar. Får du ett fräst spår så lär ringen stanna däri även
om det inte är halvmåneformat.
Mdf kanske funkar?
Går på semester om 1 vecka så då har man ju tid för sådant här... :D
Kan m.a.o. troligtvis fräsa till något
Swech
Magnus_K
Trodde inte man kunde överarbeta sånt här... :wink:
Skulle det bara vara en sån här array som skulle göras så håller jag nog med dig men jag hoppas på att psyket orkar med minst 36, och då skadar det nog inte med lite "precision".
Liten nyfiken på hur du menar. Har du alltså någon så liten pinnfräs (~0,4mm)?
Semester är bra :D
Swech
Inlägg av Swech »
Det går troligtvis att borra istället för att fräsa...
Swech
Den idén kan du nog gott förkasta på direkten om du inte ska ta fram ett 'riktigt' plastverktyg.
Sänk gnista är nog den riktiga vägen att gå men kommer att kosta skjortan förmodligen, är ju ½ vägs till plastform också.
Mikrofräsning är ju annat alternativ men lär ju kosta en hel del, det du skissar kräver 5-axlig bearbetning om det ska bli 'bra'.
Om det där fina går ens att få fram bra i en hobby skrivare låter jag vara osagt.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Nu är jag på husvagnssemester och har inte datorn tillgänglig för att rita men utgå från en horisontellt monterad Dremel-look-a-like med en 0.4:as kapskiva. Sänk dremeln nödigt avstånd och flytta materialet, upprepa. Vrid materialet 90 grader, placera och flytta, osv.
Med ett schysst koordinatbord alt. en cnc-fräs bord borde det gå att göra sexton lika bitar som du sedan skjuter ihop till din yta.
Swech
Inlägg av Swech »
Alternativt, skriv ut ett rutnät, ta transparent dubbelhäftande tejp och sätt över
tryck fast ringarna i tejpen....
Swech
DW
Inlägg av DW »
Retroperra
Magnus_K rådfrågade mej för ett tag sedan men jag slog bakut direkt.
Efter att försökt borra hål i en hydraul ventil för en grävmaskin med 0.6mm borr där resultatet blev mindre bra fick jag en ide att
sätta upp en Dremel i supporten istället för borr i chucken.
Jag köper din ide med 0.4:as kapskiva. alternativt om dremeln är svårmonterad byte den mot en böjlig axel för höga hastigheter.
Annars är nog en gnist bra som Bengt nämnde men om de har jag ingen erfarenhet alls.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Väldigt snäva toleranser.
Hur mäter man diametern på halvmånen med 0.03mm i tolerans.
Magnus_K
Swech skrev:-Det går troligtvis att borra istället för att fräsa...
-Alternativt, skriv ut ett rutnät, ta transparent dubbelhäftande tejp och sätt över
Faktiskt en intressant tanken men en aningens skeptiskt. Å andra sidan vore det skitkul att bli överbevisad :wink:
Hör gärna av dig när du känner att du har tid att diskutera designen, kostnad och annat!
Förresten, tejp-idéen utesluter jag tyvärr direkt. Råkade tänka i dessa banor med 256-bitars minnet men efter det svor jag att aldrig mer ha en tejprulle när varken tråden eller toroiderna... Limresterna som knapp kändes med fingrarna fastnade på pincetten och allt annat, efter det var psykbrytet nära.
tecno skrev: -Den idén kan du nog gott förkasta på direkten om du inte ska ta fram ett 'riktigt' plastverktyg.
-Sänk gnista är nog den riktiga vägen att gå men kommer att kosta skjortan förmodligen, är ju ½ vägs till plastform också.
Varför borde den idén förkastas direkt?
Jo gnista vore ju fint men har redan fått en indikation på pris och ja, behöver nog inte säga mer :wink:
@Retroperra & DW:
Det är nog en bra idé men blir nog för mycket meck. Sen bör väl också kapskivans diameter vara 1,27mm om man ska vara petig?
@Sastrom:
Nej du, med tanke på att inte ena halva cirkeln "syns"... Jag tänkte mest toleransen kanske kunde användas mer som uppskattning till vad för slags maskin som behöver göra jobbet.
Ta en platta med dubbelhäftande och montera dessa ringarna med en P'n'P maskin, eventuellt behövs extra fixering med nåt typ vattenlösligt lim.
edit/
Såg att du sågat detta med tape, då kanske P'n'p:n kan dosera lim ?
Magnus_K
Kan väl dra slutsatsen av era kommentarer att det inte blir något fräsning. Får kolla vad Swech kommer fram till efter något prov men annars får det väl bli till att skicka iväg den på 3D-printning.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan väl lägga några ringar i ett brev så jag kan testa
Swech
Magnus_K
Självklart! PM:a uppgifter så dyker dom snart upp.
Retroperra
(Jag har druickit ohemula mängder Jämtländskt vin, ber im ursäkt för felstavningar)
I stället för att fräsa runda gropar så borde du kunna vattenskära rektanglar som du sätter ner ringarna i. En kommersiell vattenskärare borde kunna göra det relativt överkomligt beroende på material.
