Digitalbox
Chaf
Digitalbox
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpte en från boxer med kontantkort den har bara Hdmi utgång,glömde kolla
att tv hade hdmi ingång måste ha en omvandling från hdmi till scart tror ni
på denna fungerar det lite dyr.annat alt ? (har googlat)
M.v.h
Chaf
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... are-p98662
Re: Digitalbox
Den omvandlaren går ju åt fel håll.
tompa74
Re: Digitalbox
Inlägg av tompa74 »
http://www.kabelbutiken.com/hdmi-till-s ... cgodRjIMyw
Precis som Nerre skriver är den du länkar till åt fel håll.
Där har du åt rätt håll, finns säkert från Kina billigare men risken finns ju alltid att det är skräp.
Chaf
Re: Digitalbox
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tack för hjälpen det var det jag misstänkte , ville bara vara säker.
//Chaf
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Digitalbox
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nästan billigare att köpa ny TV än en konverteringsbox.
Skillnaden annars är väl att HDMI har ljud i sig!
Re: Digitalbox
Problemet är väl att HDMI till 99% är krypterat, och den boxen som länkas till dekryperar troligen inte signalen alls.
Chaf
Re: Digitalbox
Inlägg av Chaf »
Hej
Spelar det någon roll ? i så fall varför.
//Chaf
Re: Digitalbox
Tja, är inte signalen dekrypterad, så lär det ju inte gå att titta på den, eller hur.
https://en.wikipedia.org/wiki/High-band ... Protection
prototypen
Re: Digitalbox
Inlägg av prototypen »
Hmmm, pratar ni om samma sak?
Digitalboxen (Boxers Box) tar emot RF och dekrypterar de kanaler Chaf beställt. HDMI signalen är inte krypterad men då Chaf inte hängt med så har han en gammal härk till skärm som bara har SCART så behövs en box mellan digitalboxen och skärmen som i detta fallet är en digital till analogomvandlare för videosignal.
Man kan ju undra hur gammal din burk är som bara har SCART.
Protte
Re: Digitalbox
Är rätt övertygad om att HDMI-signalen ut från boxen är krypterad, just för att förhindra kopiering.
I stort sett alla boxar för HD använder HDCP på HDMI-Utgången.
Chaf
Re: Digitalbox
Inlägg av Chaf »
Hej
Det är en LCD TV PHILIPS ca 12 år.
//Chaf
Re: Digitalbox
Det finns gott om HDMI till VGA omvandlare som gör samma sak. Kodar av den digitala signalen och gör om den till analog. Det är samma typ av kretsar som annars sitter i alla skärmar. Så det finns ingen anledning till att den inte skulle funka.
EDIT: Om du har en DVI-D ingång så är den bättre att använda för bilden. Ljudet får man i så fall läsa på annat sätt.
Re: Digitalbox
Jo det finns det, är den inte HDCP kompatibel så blir det ingen bild, typ.
Re: Digitalbox
Det finns ju ingen tillverkare eller beteckning man kan söka på, så det är inte helt lätt att säga något säkert om det. Men ingen av recensionerna nämner funktionsproblem. Det är mer bildkvalitén som blir kass, men det är ju inte helt konstigt.
Re: Digitalbox
Nä, den konvertern stöder garanterat inte HDCP, I så fall hade det stått så.
HDCP är licensierat, så tillverkaren behöver licensiera HDCP, vilket inte är möjligt för en sådan produkt.
