Är detta en bra layout?
woumba
Inlägg av woumba »
hejasn!
Håller på med ett projekt där vi leker lite med Blåtands-styrd LED och jag har då designat denna krets för detta. Men då kretsdesign är relativt nytt för mig så skulle jag gärna vilja ha lite synpunkter från folk om vad dom tycker om denna krets. Jag har inte så jättebra kolla på vad man bör prioritera först när man designar kretskort. Tanken är att jag ska försöka etsa detta kort själv därav anledningen till de tjocka banorna och att jag försöker begränsa det till ett lager. Men som sagt generella synpunkter och konstruktiv kritik välkomnas. (De röda banorna är till för att koppla ihop jordplanen från ovansidan)
Tackar på förhand
//Jr
Re: Är detta ett bra schema?
Ser inget schema bara en PCB layout.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Olämpligt långa ledare till kristallen.
woumba
Inlägg av woumba »
tecno skrev:Ser inget schema bara en PCB layout.
Ah har ändrat rubriken nu det är layouten jag vill ha synpunkter på självklart :D
limpan4all skrev:Olämpligt långa ledare till kristallen.
Vill man ha kristallen så nära som möjligt då eller? och vad är för långt ifrån?
limpan4all
Re: Är detta en bra layout?
Under 5mm helst, men ju kortare desto bättre och rensa runtomkring. samt obrutet jordplan hela vägen runt om.
Marta
Inlägg av Marta »
Du måste ha mycket bredare spalt mellan ledare och jordplan samt överallt annars också för att det skall bli bra med hemmaetsat. Troligen behöver Du stacka två overheadfilmer för att få tillräcklig svärta och det ger ännu mera anledning till bra mellanrum.
Skriver Du ut med laser skall Du skippa jprdplanet. Där det behövs lite skärmning så använd ett linjemönster. Laserskrivare klarar inte att ge bra svärta på stora solida ytor.
Håll data/klocka mellan MCU och BT-modul med bra mellanrum och eventellt jordlinje emellan om de är långa. Är det dessa som går runt kortet nere till vänster så fungerar det nog, men man vet aldrig... Ha hellre en avkopplingskonding för mycket än för lite. Ytmontrade är bra, billiga och lättplacerade. Moderna saker som är tänkta att klara extrema hastigheter är känsliga för glitchar och överhörning.
Problemen med layout på små enkla kort är vanligtvis inte stora och det finns ingen orsak att överdriva något. Oftast fungerar allting som det skall.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Vad ska du driva från kontakten "LED-STRIP"?
Den får matning via en tunn ledare som går i kringelikrokar över hela kortet och matar processorn på halva vägen. Allt detta utan någon avkopplingskondensator nånstans.
woumba
Inlägg av woumba »
limpan4all skrev:Under 5mm helst, men ju kortare desto bättre och rensa runtomkring. samt obrutet jordplan hela vägen runt om.
ok tackar för tipset, Kan byta plats på den och switchen så borde det lösa sig, men vad är huvudanledningen till att man vill ha den nära? antar att det är pga störningar? men ger den ifrån sig eller plockar den upp isf?
Marta skrev:Du måste ha mycket bredare spalt mellan ledare och jordplan samt överallt annars också för att det skall bli bra med hemmaetsat.
Ett tidigare etsat kort hade 5mil större marginal och då det såg bra ut hoppades jag att detta skulle fungera... men kan ju alltid testa och se hur det går
Det är RX/TX som går nere till vänster men du menade att man inte ska ha dom nära varandra då det kan bli störningar mellan dessa då eller?
Noterat ska lägga till avkopplingskondingar. Behövs det på andra ställen mer än på BT-modulen, MCU'n och LED-Stripen?
Wedge skrev:Vad ska du driva från kontakten "LED-STRIP"?
Det är en addreserbar LED-Strip så den har koppplingarna (uppifrån) GND, data och VCC och tanken är att både LED-Stripen och kretsen ska drivas från 5V så det är inte kretsen som driver LEDsen utan det kopplas in en drivare i mellan.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Men matningen till LEDarna (och drivkretsarna) kommer alltså att gå genom den tunna, oavkopplade ledningen.
Hur många LEDar ska du driva? LED-drivkretsarna kommer väl att PWM-reglera ljusstyrkan, så belastningen på Vcc kommer att bli pulsad, med flera Ampere kanske om du har många lysdioder och drivarna hamnat i fas.
Avkoppla Vcc med kondensatorer nära processorn, och vid LED-STRIP-kontakten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men vart är punkterna för inkoppling av matning för hela kortet?
Trodde först det är uppe där det står ONOFF men det är väl bara för att slå av och på blåtandsmodulen? :humm:
woumba
Inlägg av woumba »
LEDsen kommer att dra rätt många amp om jag räknat rätt så det är därför som jag valt att koppla in den och kretsen parallelt till en spänningskälla (se bild)
har även ändrat lite på layouten med hänsyn till komentarerna jag fått :)
MadModder
Ahaa, så det går ingen hög ström alls i den snirkliga matningen.
Kan inte hitta något att anmärka på såhär vid en snabbtitt precis innan läggdags... :glasogon:
Jag har själv använt dubbla laserutskrifter med små marginaler till jordplan och tom haft två ledare mellan IC-ben med bara ett par mil tillgodo. Ser man till att klämma ihop laminat och film ordentligt och har utskriftsidan mot kopparen så det inte blir suddiga skuggor så funkar det bra.
NULL
Inlägg av NULL »
Som Marta sa, det är lite tight mellan jordplan och övriga ledare...
MadModder
Nu lite utvilad håller jag med om det. Clearance-avståndet bör iaf minst dubblas för copper pour.
woumba
Inlägg av woumba »
ok ska justera det med :)
