TNC 155 kan ej söka referenser efter minnesförlust
emyl
Inlägg av emyl »
Min gamla maskin varnade mig för att det var dags att byta buffertbatteri tidigare, men jag lyssnade inte.
Sen när jag skulle ha igång den för nån vecka sen sa den att minnet var raderat. Typiskt tänkte jag.
Till min lycka hittade jag en diskett som följde med maskinen och på den fanns bl. a en fil med maskinparametrar.
Skrev ut parametrarna på papper och skrev manuellt in dessa i maskinen.
Finns även en fil med 2047 rader som ser ut ungefär såhär:
0000 NOP
0001 = M 0
0002 UN M 2176
0003 UN M 2177
0004 UN M 2178
0005 = M 900
Detta vet jag ej vad det är. Nåväl Jag kommer till uppstartsskärmen där den vill att jag ska söka referenspunkter men inget händer när jag trycker på programstart-knappen. Jag har även provat skriva in 84159 för körning utan att behöva tänka på referenser eller ändlägen men ingen axel rör sig.
Det F där matningen brukar stå är nu i en orange "ruta". Vanligtvis är det ett orangt F. På en tidigare arbetsplats jag haft finns en maskin som ej går att köra när det är en orange ruta runt F. då räcker det med att växla så blir det ett vanligt F och maskinen går att köra.
Vet ej vad detta betyder och hittar ej info på google.
frownlayer
Re: TNC 155 kan ej söka referenser efter minnesförlust
Inlägg av frownlayer »
Lagt in både maskin- och PLC-parametrar?
låter som att du missat något.
emyl
Inlägg av emyl »
Vad är plc parametrar?
frownlayer
Du behöver nog ta med dig dina disketter och gå till någon som har pillat med TNC155. Det sitter en PLC-del i den stora svarta lådan. och det är den som berättar hur saker och ting ska styras. maskinparametrarna och PLCparametrarna är 2 olika saker. båda måste stämma för att maskinen ska kunna köras.
persa
Inlägg av persa »
PLC-programmet ligger väl på E-prom, så det ska finnas kvar även efter en sån här grej
frownlayer
har för mig att det är olika beroende på vilken bokstav man har efter. a och p har inte samma PLC som b och q. har för mig att a och p har flyktigt minne, medan b och q har bränd prom för PLC.
EDIT: Ber om ursäkt, båda har bränd prom. dock så finns det en parameter som ska göra att du läser in det i ram-minnet.
för att göra det lättare för dig så kolla här: http://faculty.etsu.edu/hemphill/entc37 ... 55para.htm
EDIT2: MP 77 tror jag det ska vara för att föra in PLC, den ska stå på 1.
persa
Inlägg av persa »
MP77 = 0 (Läser PLC från RAM)
MP77 = 1 (Läser PLC från Eprom)
Normalläget är ju att läsa från Eprom. En anledning att läsa från RAM är att man ändrat i PLC och fört över detta till RAM, men ännu inte hunnit bränna Eprom därefter. Men även om man inte hunnit göra detta så finns ju original PLC alltid på Eprom
Original PLC bör ju räcka för att köra maskinen
Lite större risk då att du nu knappat in original maskinparametrar från en inte uppdaterad lista och att någon ändrad parameter gör att det inte funkar
emyl
Inlägg av emyl »
Vad är eprom? Sett det på flera ställen i böcker och sånt.
Men det är ingen som vet vad det betyder när f är i en orange fyrkant?
xxargs
Inlägg av xxargs »
EPROM står för "erasable programmable read only memory" - raderbar programmerbar läsminne lite försvenskat.
Första modellerna av Prom bestod av en matris av en massa små säkringstrådar som man brände av med en strömstöt med programmerare när den programmerades och hela prommet var bara att slänga om man skulle göra en ändring. Detta var förstås väldigt irriterande, speciellt om man var en utvecklare...
En stor förbättring var när Eprommet uppfanns i början av 70-talet och blev vanligt på slutet av 70-talet - den kunde raderas med UV-ljus genom en liten kvartsfönster på kapslingen (de skulle ha 3 spänningar under drift +12, +5, -5 Volt samt programmeringsspänning på 21 Volt vid programmering... - det har blivit lite lättare sedan dess...) vidareutvecklingen blev EEPROM runt 90-talet där man med elektrisk spänning kunde radera prommet i mer eller mindre stora block (oftast hela prommet på en gång) istället för UV-ljus, i början krävde man högre spänning utifrån vid radering och programmering men snart byggdes det in omvandlare direkt på kislet (laddningspump) och första steget mot flash-minne var taget.
Uppfinningen av EPROM var en mycket viktig steg - viktigare än vad de flesta är medvetna om och är en av de första tillämpningarna där man använde effekter av kvantmekanik avsiktligt och fick det att fungera i stor skala - och då var kvantmekanik fortfarande kontroversiellt bland fysikerna och många helt enkelt vägrade att acceptera dess existens - inklusive Einstein...
emyl
Inlägg av emyl »
Jag läser till civilingenjör i dagsläget och trodde det var sommaruppehåll nu. Kul med folk som har bra koll och förmedlar lite historia! :)
Tukklaren
Inlägg av Tukklaren »
Du har tappat parametrarna för matningshastigheten vid referenskörning. Enligt servicemanualen är det MP 8, 9, 10, 11. Fast detta tyder på att du har skit i parameterrlistan, så kolla den noga igen.
Ett tips är att vara noga och gärna låta någon som kan att titta på den, Fel i parametrarna kan ställa till det ordentligt så var försiktig
emyl
Inlägg av emyl »
8,9,10,11 är inmatade med ca 3000 på varje.
Jag provade ändra MP 77 till 1. Då sa den PLC noed stopp.
Hur kommer jag åt att titta på plc raderna från maskinen?
Ingen som vet vad just fyrkanten runt f betyder?
persa
Inlägg av persa »
Låter inte så bra. Så du hade MP77 = 0 och läste PLC från RAM innan batteriet tog slut. Normalt läser man ju från Eprom
Kan Eprom ha raderats av någon (måste ha gjorts avsiktligt i så fall) som sedan kört in nytt PLC på RAM utan att sedan få över det till Eprom ?. I sånt fall försvann ju hela PLC när batteriet tog slut :doh:
emyl
Inlägg av emyl »
Jag vet inte.. Jag kan inte kolla för jag vet inte hur man kommer åt PLC.
Jag provade nu vrida axlarna för hand. det funkar för två axlar. oavsett ordning och när man går över referensen för sista axeln säger den grovt positioneringsfel D.
Hittar i min bok att det står "Overstepping of limit for standstill supervision, parameter 169."
Ska jag prova ändra parameter 169 till ca 100 och vrida manuellt och se sen ifall det går att ta sig in i systemet lägga i en växel för att köra spindel osv röra axlarna lite å sen ändra tillbaka MP 169 och prova starta om?
känns som värt att prova
emyl
Inlägg av emyl »
Provade ändra Parameter 169 till 30.
Då blev det Grovt positioneringsfel C istället. Boken refererar till parameter 234 movement superposition eller liknande. I boken står det att det handlar om output voltage eller nå sånt.. ska programmeras mellan 0.03 och 10v
Jag hade velat tvinga i en växel på maskinen för att se ifall det blir nån skillnad, som det blev på min gamla arbetsplats. Är detta möjligt?
