Jord och skärm i nätverks-/signalkablar
FaberCastell
Inlägg av FaberCastell »
Hej!
Sitter och kopplar ledare i en nätverkskabel till en båt och blir lite rådvill när det gäller begreppen Ground och den skärm som följer med kabeln.
1. Det finns en svart ledare kallad Power Ground. Kan den likställas (=kopplas ihop med) med kabelns skärm?
2. I en pin out för RS232 som jag hittat kallas pin 5 Ground. Kan den också likställas med kabelns skärm?
Varför har man en separat Ground om det redan finns en skärm med samma funktion?
Hälsningar, Lars
Re: Jord och skärm i nätverks-/signalkablar
Det där med olika jordar är en liten vetenskap för sig, men det finns väl några nyckelpunkter att tänka på:
1. Man ska helst hålla isär olika jordar, vilket man kan förstå om man tänker på att signaljord på engelska ibland kallas "return" (d.v.s. går det en signal framåt i en signalledare så går motsvarande ström bakåt via signaljorden). Ström genom en jordledare kan ge spänningsfall, så man har inte samma spänning i bägge ändar.
2. Jord skall gå som en stjärna eller en kedja, man ska undvika jordloopar eftersom det kan induceras strömmar där. Kopplar du ihop signaljord och skärmjord i bägge ändar av kabel så får du i princip ett väldigt avlångt varv transformatorlindning. Just av den anledningen brukar man säga att en skärm bara ska vara ansluten i en ände.
3. Man bör alltid fundera över vad som händer om en viss jordförbindelse bryts (var kommer strömmen att ta vägen? hur kommer spänningarna att påverkas?)
Det finns säkert fler saker men jag kommer inte på nåt mer nu.
Det där ser inte ut som en nätverkssladd alls. Ett vanligt nätverk är balanserat och behöver ingen jord alls. Har man skärmat kablage bör bara en ände anslutas om det finns annan jordförbindelse.
Att koppla ihop två jordledare i samma kabel i ändarna orsakar inte problem med jordlopar. Problem får man när det finns en annan jordanslutning som är dragen en annan väg. Tex kraftmatning. Då får man en jordslinga med stor yta.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Inte ovanligt att fartyg har två jordskenor, en för jorden till kraftkabeln och en för signalkabeln, en del har tom. tre, en extra för IS-jord...
Det viktiga i det hela är att skilja på jord, skärm och signalretur, det kan vara tre helt olika potential och kan bli förödande på olika sätt om dessa kopplas ihop.
Tyvärr används beteckningen "jord" väldigt slarvigt på allt som inte är matning eller signal.
Skärmarna bör som sagt bara vara anslutna i en ända, däremot kan man avkoppla den andra ändan med 10-100n eller så paralellt med typ 500 k.
Vanligt förekommande när man daysi-chainar bussenheter.
FaberCastell
Tack för hjälpen! Fick ihop det till slut efter en del trial and error. :-)
