Dra relä från radiostyrning
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo »
Jag behöver styra manöverspolen i ett relä (typ kraftigt bilrelä eller kanske ett starttillslag) trådlöst och på ett antal meters håll. Eftersom det redan sitter en mottagare till vanlig tvåkanals radiostyrning i apparaten tänkte jag att man kanske kunde sätta en till för att dra relät.
Så till frågan... Jag är egentligen helt rudis på sådana radiostyrningar, går det att använda en sådan och hur kopplar man? Eller finns det andra bättre lösningar? Det är lite snabba puckar, det finns knappt tid att bygga nåt så det får gärna vara grejor som går att köpa i butik.
Det finns 7,4V och 11.1V LiPo-accar i apparaten så dom drivspänningarna finns tillgänliga.
netrunner
Re: Dra relä från radiostyrning
Inlägg av netrunner »
Vanlig RC radio är PWM för att ha steglös inställning av styrservo eller gasreglage.
Så du kan inte "köpa något i butik som bara är att koppla in och funkar".
Det du kan göra är att köpa ett servo som drar i en strömbrytare.
Sen finns det speciella adapters för att tex slå på strålkastare eller startmotor ... men då är det beställning från kina och 2 - 6 veckors leveranstid.
simply
Inlägg av simply »
Vad för typ av radiostyrning är det?
Något 433MHz typ eller modell-rc 2.4GHz?
Hobbyaffärer brukar iofs också ha sådana mojutter som styr ett relä från en kanal, men om det bara är en tvåkanals radio blir det lite jobbigare.
hubben
Inlägg av hubben »
Klart det finns färdiga grejjer att köpa.
En sånhär tex:
http://www.hobbyflyg.com/elektronik/tur ... witch.html
kan du använda för att styra ett relä från vilken rc-kanal som helst. Finns i Sverige för snabb leverans (även om det i grunden är en kinapryl).
(Ja, och nu såg jag antal i lager = 0, men samma finns hos andra butiker med)
AlterEgo
Tack för alla svar!
Hade ju tänkt stoppa i en radiostyrning till för att hantera relät, men sen hittade jag den här...
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 130-p88012
Borde klara jobbet galant.
