Billiga logikanalysatorer från Aliexpress, mjukvarustöd etc
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vad duger en sån till?
http://www.aliexpress.com/item/1set-New ... 33314.html
Vad ska man ha för mjukvara till, understöds den i Linux?
Re: Billiga logikanalysatorer från Aliexpress, mjukvarustöd
Det där är väl en billig kopia av Saleae LOGIC och bör således funka med deras mjukvara, som finns för Windows och Linux.
adent
Inlägg av adent »
Deras mjukvara är väldigt trevlig att jobba med. Rekommenderar varmt originalet om du har råd:
https://www.saleae.com
Själv kör jag en kinakopia hemma, men ska väl köpa en riktig nån gång. Har dock rekommenderat dem till jobbet så vi har
några stycken, riktiga förstås, som används relativt ofta.
MVH: Mikael
Kan ju påpeka att min kinakopia inte fungerar med saleaes mjukvara, den ska funka med äldre versioner dock, men inte med moderna, det är tydligen spärrat med flit (vilket jag har full förståelse för).
Då får man köra nån öppen mjukvara som inte alls var speciellt bra, så min används inte alls i princip.
Möjligt att kineserna löst det "problemet" numera..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Verkar som de flesta stöds av Sigrok, http://sigrok.org/ .
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag har en kina-kopia och i vintras laddade jag ner dåvarande senaste versionen på Saleae's hemsida och det fungerade direkt utan några som helst problem :)
Sitter inte vid den datorn just nu så kan inte kolla om det fortfarande är den nyaste versionen dock...
JanErik
Inlägg av JanErik »
För min del använder jag nästan hellre open-source-mjukvara om det finns.
Det är väl så att dom flesta 8-kanals klonerna fungerar med Saleae's programvara, på grund av att deras originaldesign i princip är en referensdesign från cypress rakt av, och dom inte har något som är unikt mot kinaklonerna som har kopierat samma design med samma chip och därför har svårt om inte omöjligt att blockera dom, medans andra versioner är det lite lotteri om det fungerar.
JanErik skrev:För min del använder jag nästan hellre open-source-mjukvara om det finns.
Det gör jag också, men den jag testade var inte speciellt bra tyvärr, iofs kunde jag ju inte testa salaes mjukvara så jag hade inte så mycket att jämföra med.
Har läst på lite om mina problem, verkar som att min kopia använde en annan typ av EEPROM och även om det innehöll rätt sträng så detectades det av salaemjukvaran och så upptäckte den att det var en kopia, dom som säljs idag har tydligen inte det problemet(?)
JanErik
Inlägg av JanErik »
OK, nu beställde jag hem en sån...
lond
Inlägg av lond »
Jag kan säga att jag köpte först en från Saleae, som jag är väldigt nöjd med. Köpte sedan en kinaklon för att ha och mäta med där jag inte är säker på signalnivåerna.
Hittade en instruktion om hur man ändrar informationen i eepromet för att göra den till en USBee AX Pro. Testade deras mjukvara och kom fram till att Saleae's var mycket mer användarvänligt. Hur man programmerar om enheten.
/// Marcus
edit: Tydligen kan man även programmera om den till en USBee ZX som även kan agera signalgenerator mm.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har den anlänt, kom igång direkt med Saleaes officiella mjukvara, både 1.1.5 och 1.2.3 (Linux).
Står nog Saleae Logic på den också, men är säkert en kopia.
Jag beställde ju också en till nu efter att ha läst här, och min funkar också, min gamla funkar inte med samma installation av saleaes mjukvara.
Den gamla ser dessutom annorlunda ut, den har inget svart hölje och det står inte saleae på den.
Ska testa lite andra mjukvaror dock.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Det är lite lotteri att köpa såna här. Provade ngt år sedan två olika samt en opensource som jag aldrig fick igång efter en massa strul.
Köpte sedan en salae.
Jag har inte tålamod och tid att med mätinstrument som inte funkar. Strular hellre med mina egna projekt :-)
Ett annat exempel är att jag och en kollega köpte varsin quadcopter.
Han köpte en opensource flightcontroller medans jag köpte en välkänd för ca 3 ggr priset. Jag var igång och flög på två dagar. Kan fipplade mer än en vecka innan första flygningen. Han har dessutom kraschat många ggr då hans controller inte har hjälpfunktioner som min har.
NULL
Inlägg av NULL »
Fast ibland är det opensource-varianten som är den välkända...
