T: Fräsa plexi
FormerMazda
T: Fräsa plexi
Inlägg av FormerMazda »
Har ett långsamt pågående projekt att mäta nivå i en tank med hjälp av ultraljud, närmare bestämt med en parallax ping.
Denna kan dock inte sticka ner i tanken då den säkert inte gillar vatten, och tanken sitter i en husvagn som ju skvalpar en del när man kör.
Min tanke är att borra ett hål i tanken och sen med typ sikaflex limma på en motorstyrd lucka som öppnar när mätning ska ske.
Delarna tänker jag ska vara rätt smidiga, bara fräsa ut dom och fräsa i ett spår för en o-ring.
Hoppas ritningen förtydligar det hela. :)
Exakta mått har jag inte nu, det hänger lite på o-ringen med mera. Men typ 100x200mm?
Material är väl lämpligast (billigast?) plexi då jag vill ha ett slätt material för att det ska glida lite lätt.
Nån som kan fixa detta, vad kostar då arbete och material?
Jag kan nog rita upp det i 2D i rätt mått om det krävs/underlättar?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: T: Fräsa plexi
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det inte vettigare att bara mäta utflödet! En enkel flödesmätare till en Arduino med Wifi!
Displayen har du ju i smartphonen .
AndLi
Re: T: Fräsa plexi
Inlägg av AndLi »
Hittar du ingen närmare kan jag säkert köra ut bitarna åt dig...
Biltemas plastglas är nog lämpligt för kontakt med livsmedel och billigt. (http://www.biltema.se/sv/bygg/ovrigt/pl ... 000030030/)
Sliden och distansen bör man väl kunna köra ut ur samma skiva, med ett 3.175mm storleksskillnad.
50 spänn för frässtålet jag säkert kommer knäcka, +10% på biltemas plastpris och 150 kr för arbetet.
FormerMazda
Re: T: Fräsa plexi
Har precis ställt frågan, så än är ju ingen närmre. :D
Jag tackar för erbjudandet och vi ser vad som händer, jag borde spika måtten också kanske.
Purre
Re: T: Fräsa plexi
Inlägg av Purre »
En tanke (haha :roll:) som slår mig är annars att använda en tryckgivare, då kan du med hjälp av den få reda på hur mycket vatten du har i tanken.
FormerMazda
Re: T: Fräsa plexi
Tackar för de alternativa tankarna, men jag har redan stött och blött en massa idéer, även labbat en massa.
Denna idén med ultraljud är den jag kan förverkliga av det jag testat hittills.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=67270
FormerMazda
Re: T: Fräsa plexi
AndLi - Du har ingen o-ring med en diameter runt 60-80mm?
AndLi
Re: T: Fräsa plexi
Inlägg av AndLi »
Nä, det är väldigt dåligt med sådant!
FormerMazda
Re: T: Fräsa plexi
När jag tänker efter kan jag ha så stora hemma, kollar och återkommer.
Måttsättningen hänger lite på den.
