Hej!
Jag har en effektförstärkare med väldigt låg förstärkning och jag vill kunna koppla in min mobil i den och kunna få ut maxvolym.
Därför tänkte jag bygga en liten förförstärkare av en op-förstärkare. Jag vill att den ska vara så enkel som möjligt så att jag förstår hur den är uppbyggd. Jag har försökt koppla upp en på breadboarden, men det gick inget vidare. Jag har inte dubbel matningsspänning så den måste klara enkel matningsspänning.
Har ni något exempel på en sådan krets?
Op-amp Förförstärkare
- Guldancistrus
- prototypen
Re: Op-amp Förförstärkare
Goole, sök på OP amp singel supply
T.ex. http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/ ... inv_ss.htm
Du får nog ändra numreringen på OP:n
Protte
Protte
Det finns färdiga byggsatser om dina egna idéer misslyckas.
Även kopplingsschema att ladda ner.
http://www.electrokit.com/elektronikbyggsatser.c19
- Guldancistrus
Tack!
Jag byggde två aktiva delningsfilter med enligt denna guide: http://ekswai.com/en_highpass.htm och denna: http://ekswai.com/en_lowpass.htm
Alltså ett lågpass och ett högpassfilter som jag kopplar till olika förstärkare.
Dock vill jag inte att delningsfrekvensen och förstärkningen ska påverkas av volymkontrollen och monomixern jag har innan delningsfiltret, jag vill inte heller att de ska påverkas av ljudkällor med olika impedans. Är det en op-amp buffer innan filtret som gäller då?
