PD's Maskinprojekt
PD's Maskinprojekt
Tänkte göra en tråd med lite diverse mindre projekt. Hinner sällan med några rediga projekt nu för tiden men ibland är jag i garaget och försöker lära mig något.
Re: Diverse halvseriösa projekt
Först ut får väl bli helgens mini-projekt.
Fick av någon anledning för mig att försöka göra en
ring.
Har inte lagt så många minuter på finnish mer än en
lätt puts med trasa innan den lämnade svarven.
Kanske tog en timme med svarvning, cad, fräsning och lite svarvande igen.
ring.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=40388
Finns ju redan en Mini-Projekt tråd, vad är det för fel på den?
Inget fel på den. Men det finns risk för lite följetång på mina projekt. Ska ge tråden en bättre titel vid tillfälle
- DW
-aha, det var så den föddes. Har de en styrd delningsapparat?
Det är en liten Taig CNC fräs med en roterande axel till. Om du har riktigt tråkigt kan du se den in "action" här:
Var lite knixigt att få upp den i svarven efter avsticket.
Tips & trix för att spänna fast korta ämnen mottages tacksamt. Funderade på om det finns något som man kan spänna utåt med, men ändå en bit ut från chucken...dåligt förklarat kände jag men om jag har tur kanske någon förstår vad jag menar.
Om det är en ring man vill svarva så finns expanderande axlar. Typ ställbar brotch. Har även liknande för att vidga rör.
Går ganska lätt att tillverka själv om man inte har för höga krav
Tack för svar, det är ju bara för lek & hobby så jag är
inte i behov av några super toleranser. Föreställde mig någon variant där man drar i en skruv för att expandera hållaren.
Dessa finns ju: http://www.partille-tool.se/index.php/s ... svarv.html (men dom kostar...)
Vi brukar göra något liknande den där från Partille.
* Svarva först till rätt diameter eller aningen mindre.
* Borra och gänga ett hål som sedan försänks koniskt.
* Gör några slitsar lagom djupt.
* Skruva i en skruv som har samma kona som försänkningen. Det expanderar dornen och spänner fast biten.
(edit: lagt till bild)
Var något sådant jag hade tänkt att göra. Tänkte inte på att det är rätt smidigt att använda försänkningen som expander
Ironcad fungerar strålande för att göra solidmodeller. Jag konstruerar en hel del skärande verktyg med släppningsvinklar och krångligheter och då är det väldigt smidigt. Jag är dock inte helt nöjd med 2d-ritningsdelen. Det kan väl till viss del ha att göra med att jag inte gör så mycket sådana.
