Ljusdetektormodul att sätta mellan GU10 lampa och sockel
God kväll!
Jag har en ytterlampa på kåken som sväljer GU10 lampor.
Nu undrar jag om det finns ljusdetektormoduler man sätter mellan lampan och sockeln så att lampan slår av och på när solen går upp och ner?
Har försökt leta men utan resultat. Jag kanske söker på fel sökord.
Re: Ljusdetektormodul att sätta mellan GU10 lampa och sockel
God morgon.
Nja den varianten med inbyggd ljusdimmer är inget jag hört om, en annan variant är om du istället skulle kunna sätta en tidkrets mellan lampa och strömuttag och ställa in tid för av och påslag.
Men går sönder, hur ofta då? Dessa har väl inte en speciellt lång livlängd annars heller men om det kommer fukt och dylikt på en sådan kan den gå sönder bra tidigare. Övervägt LED annars?
Sök på skymningsrelä i stället för ljusdetektormodul.
Tror inte att det finns något sådant för GU10, måste nog monteras ett separat.
Går de sönder ofta så är det nog bättre att hitta en annan lampa, LED kan ju både ge längre livslängd och bättre ekonomi, särskilt utomhus.
Ok, jag ska leta på skymningsrelä istället. Det här ni skriver om att något går sönder. Jag har inte skrivit det. Vad får ni det ifrån?
Jag har för mig att jag för ett par år sen såg lampor med inbyggt skymningsrelä. Har nu försökt kolla när jag går runt i butiker utan framgång. Ytterlampan är ju av en viss design och jag har flera. Det är dock bara en jag vill ha det här betéendet med på/av vid solupp-/nedgång. Man vill ju liksom samma stil runt om.
Jag tolkade också "sväljer" som att den käkar lampor till frukost...fris skrev:Jag har en ytterlampa på kåken som sväljer GU10 lampor.
/johan
Jaha. Nä jag menade att dom passar. Har hittat sådana där lampor nu när jag enbart sökte på skymningsrelä via pricerunner. Verkar enbart finnas till E27-sockel. Plus att dom är rätt dyra. Nästa trehundra kronor styck.
Det är alltså en konverter från GU10 till E27 jag behöver. Fast det lär ju bli platsbrist inne i själva ytterlampan.
- prototypen
Sök på astrour också, kul pryl.
Alla lösningar på ditt problem kräver nog ingrepp i installationen.
Behörighetskrävande.
Protte
Protte
4st LED lampor 5W för 400kr ink frakt. http://www.ebay.com/itm/181600730659
Ah!! Det kan ju vara precis vad jag letar. "Sensor" kan inte betyda något annat i det här fallet då?
Det står faktiskt "Sockel: 2G10" under description. Jaja .. tack ändå. Får kolla vidare.
Kan vara så att sensor syftar på rörelsesensor i detta fall... min tyska är inte så bra.
Men det verkar vara rätt dåligt med GU10 lampor med detta.
Det är ju inte så snyggt men man kan ju konvertera GU10 - E27 med en adapter och sen sätta i en adapter till som är skymningsreläet.
http://www.ebay.com/itm/400618295562
http://www.ebay.com/itm/191507566070
- prototypen
Kan vara rörelsesensor och de brukar vara kombinerade en ljussensor också och det står i texten <<(wenn Erfassung in der distanz bleiben, die Beleuchtung wird immer gehen,wenn der sonnenschein ist stark, die Lampe licht nicht)>>
Så när det är ljust så tänds inte lampan
Adaptrar hit och dit, skymmningsrelä finns för 149 spänn och uppåt hos CO, satsar du 399 så får du ett med inbyggd timerkrets så det går att ha släckt på natten om man vill.
Du kan behålla armaturen som den är.
Protte
Protte
