Jag har kört fast i ett sorkhål! (Mayday från gräsklippare)
Sado
Inlägg av Sado »
Som rubriken antyder så skulle jag vilja bygga något som varnar när robotklipparen kört fast. Grejen är den att den kan stå och slira i typ 10 minuter för att sedan lägga av och stå och pipa. Jag skulle hellre få en varning per SMS eller liknande när den inte rört sig på ett tag. Tänker inte kosta på ett eget mobilabonnemang till gräsklipparen.
En tänkbar lösning: Arduino med magnetometer -> WLAN -> ReadyNAS -> SMS eller mailalert.
Eller kanske någon annan trådlös givare/mottagare?
Någon som gjort något liknande och kan leda mig i rätt riktning? Har inte så mycket erfarenhet av elektronikkonstruktion så jag använder helst färdiga moduler.
netrunner
Re: Jag har kört fast i ett sorkhål! (Mayday från gräsklippa
Inlägg av netrunner »
magnetometer kommer troligen att störas av gräsklipparens motor om den inte sitter 20 - 30cm bort ... men det går ju.
Du kan även ha en optiks mus som kollar underlaget.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Optik under en gräsklippare, nja... :humm:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ser ut som en uppgradering från Bob Widlars ursprungliga design:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Men skämt åsido, en GPS-puck på gräsklipparen kanske, och sedan larm om delta på x, y, v är 0 i för många samplingar i rad?
Arduino GPS shields verkar det finnas gott om, dock har jag aldrig testat någon av dem själv:
https://www.google.se/#q=arduino+gps+shield
lond
Inlägg av lond »
Programmera en ESP8266 så att den tolkar larmet från gräsklipparen och sedan skickar ett meddelande med tex pushover.
/// Marcus
om inte summern eller vad det nu är som piper inte annvänds till något annat som du inte vill ha larm ifrån så sno signalen och låt den få iväg sms
ex en gsm larm som du kan ha på den
Sado
Inlägg av Sado »
Tack för många tips. Precis sån här spåning jag var ute efter.
Pushover hade jag aldrig hört talas om innan så det ska jag ta en titt på.
grym skrev:om inte summern eller vad det nu är som piper inte annvänds till något annat...
Tyvärr används den även vid laddning, regn, högt gräs och annat.
Maalobs skrev:Men skämt åsido, en GPS-puck på gräsklipparen kanske, och sedan larm om delta på x, y, v är 0 i för många samplingar i rad?
GPS vette tusan. En vanlig okorrigerad GPS fluktuerar åtskilliga meter i takt med antalet elektroner i jonosfären. Även med EGNOS-korrigering borde väl positionen ändras så pass mycket så man inte ser skillnad på mätfel och en gräsklippare som rör sig.
Tror jag ska göra som Rättvikarna. Ta å fundra lite.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Detta är beroende på klippare, men de flesta har stödhjul ala kundvagn som kan svänga runt när klipparen vänder.
En liten magnet på den och en givare som känner av när hjulet står rakt plus lite programmering i en µprocessor borde kunna detektera om man fastnat.
Vid normal körning så svänger hjulet lite då och då, om det slutar göra det så...
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Gammal pensionerad smartphone som placeras under skalet på klipparen, försedd med laddning från huvudbatteriet.
Dessa telefoner innehåller alla sensorer som behövs för att få till en lösning. Inte helt sällan både GPS, accelerometer, gyroskop, magnetometer, barometer, kompass, termometer...
Sen gäller det bara att ordna fram en app som gör det man vill! :oops:
Ett kontantkort för kommunikationen, eller luren inställd på att ansluta till första bästa wifi den hittar löser resten.
