Bränd komponent RAMPS 1.4
KriJu
Inlägg av KriJu »
Hej!
Har precis uppgraderat min 3D-skrivare med bättre stegmotorer, drivare, uppvärmt bord, nätaggregat och lite annat.
Lyckades starta en första print efter kalibrering. Z-höjden var inte helt hundra, så jag avbröt, ställde om höjden och startade om jobbet, men då började det lukta bränt och rök bolmade från kretskortet. Stängde av strömmen så fort jag kunde och inspekterade skadorna.
Den större av dessa gula var bränd på sidan. (Inte min bild)
Vad jag har förstått så är detta en säkring? MFR1100 11A Fuse.
http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#F2_-_MFR1100_Fuse
Vad kan ha orsakat detta? Bara dålig komponent eller något annat? Kortet är beställt ifrån Sainssmart.
Har kört med detta kort i drygt ett år, men har som sagt precis bytt ut lite delar.
Ska ta och inspektera noggrannare på söndag när jag har lite tid och ork.
Vad är det jag bör kolla efter?
gOry
Re: Bränd komponent RAMPS 1.4
Inlägg av gOry »
Du bör nog avlasta belastningen från bädden med en solid state relay!
KriJu
Inlägg av KriJu »
Ja, det kan nog vara en bra idé.
Typ en sån här?
http://m.ebay.com/itm/311188202954?_trk ... 0408.m2460
netrunner
Inlägg av netrunner »
Observera att det inte är hans bild.
Om det är dom gula fyrkantiga saker så är det automatiska säkringar ... dom kan du köra utan om du vill. Jag gör det på en av mina maskiner då säkringarna blev krossade i frakten.
Kolla att allt är ok innan du gör det och att det finns någon form av säkring resten av kedjan. Bra grej kan vara att kolla efter kortslutningar i tex heatbed eller drivers.
NULL
Inlägg av NULL »
Fast jag undrar om kortet är gjort att köra heatbed på direkt...
Jo, det är det ,ser jag nu. :oops:
gOry
Inlägg av gOry »
Tror kontakter och så är lite snålt tilltaget.. Min ingående kontakt började brinna.. Har nu bytt den mot en skruvplint nu..
Och då kör jag ändå heatbeden på ett relä bredvid!
KriJu
Inlägg av KriJu »
Ja, nu mindes jag att jag läst att inkommande kontakt är inte tillräckligt högt specad, blir till att byta ut den mot en skruvplint istället.
Sen får det bli en SSR till bädden.
Kommer byta ut säkringen mot en ny. Lika bra att ha en där.
Sen skulle jag vilja göra något åt nätaggregatet.
Tycker att den lilla fläkten låter alldeles för mycket.
Mycket att göra innan printer funkar igen.
