Krets där utgången kan mata, jorda och bli högimpediv
- Magnus_K
- EF Sponsor
Lite kryptiskt ämne med jag ska förklara.
Sitter och ritar schema till mitt kärnminne och tror jag lyckats banta drivningen bautamycket, däremot går den att optimera.
Svaret på följande fråga kanske är rakt framför näsan men jag kommer inte på det.
Nedan ser ni en bild på en L293D. Det är en "Quad Half H-bridge driver" dvs 4 st halva H-drivsteg.
Då denna krets verkar användas huvudsakligen till motordrivare så är det bara en ENABLE per H-steg men jag söker en ENABLE per halva.
Målet jag uppnår då är att en utgång kan både mata, "jorda" och bli högimpediv (off) och detta genom enbart logik in på två ingångar.
Frågan lyder alltså, vet ni om dylik krets?
Det är ett måste att utgången ska kunna mata/sänka 500mA men också en önskan om att priset ligger rätt. I snitt verkar jag kunna få ett sånt drivsteg för kring 8:- om jag handlar L293D (4 drivsteg per IC).
Re: Krets där utgången kan mata, jorda och bli högimpediv
En NPN och en PNP-transistor funkar ju.
PNP NPN OUT
0 0 HÖG_IMPEDANS
0 1 NOLLA
1 0 ETTA
1 1 BURN!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hehe, tror det är precis 125:an jag läst om tidigare men tror det var "bara" 25 mA på utgångar där... Synd annars!
Återkommer till ditt andra inlägg!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja det ser rätt bra ut jesse. Är det så här kopplat du menar?
Ni råkar inte veta om någon IC med minst 4 st såna här "rena" Push-Pull steg? Det blev lite roligt för när jag sökte på det så dök just L293 upp
Nyckelordet du söker tror jag är "tri state".
Själva lösningen med två transistorer kallas väl "tomte pole", men då har de för det mesta gemensam drivning så det är 1 eller 0.
- SeniorLemuren
Totem pole kanske? Fast "tomte pole" kanske är Svengels slang.
Den här kanske kan vara något att utgå ifrån
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 219563.pdf
- Magnus_K
- EF Sponsor
@Nerre & SeniroLemuren:
Förstår att det var felskrivning men det blev faktiskt ganska roligt. Lite halvperverst sådär
Har sökt runt lite och en "totem pole" eller "push-pull" verkar vara samma sak men det är just tri-state utgång jag söker, tack för det.
@TomasL: Ska läsa vidare lite om kretsen men verkar nästan onödigt komplicerad. Men som du säger, kanske kan arbeta mig vidare härifrån.
MOSFET-drivers brukar ju kunna ge bra med ström , men de brukar sakna det högimpediva tillståndet som du är ute efter.
Som jesse skriver, det går ju att bygga med diskreta komponenter. Med nån extra trissa så kan man undvika "brinna upp"-tillståndet, om inte din drivelektronik redan konstruerats idiotsäkert. Ett annat fulare sätt att ge visst skydd är att mata med separat spänningsregulator som strömbegränsar vid lägre ström än vad trissorna tål maximalt.
Om du vill bygga utan skydd i själva "slutstegen" (dvs har det i styrelektroniken eller ev. i nätagget) och vill spara plats så kan kanske klassiker såsom ULN2803 och eventuell motsvarande variant vara något?
Om du kan tänka dig ett spännings fall på ca 0.7-1volt kan du göra så här
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det där ser riktigt lovande ut exile. Tack för det! Kan nog leva med spänningsfallet men ska rigga upp och mäta lite. Hade ändå räknat med minst en PN-övergång över utgången så det ska nog gå bra det här.
Har inte hunnit läsa hela databladet än men tror jag väljer 74HC126 istället då låg enable = off-state, istället för 125:an där man måste hålla denna hög för att buffern ska vara "av".
Transistorisera som jag har ritat dit klarar inte strömmen, så ett par starkare PNP och NPN är på plats. (jag hade bara tänkt använda symbolen och ta bort texten)
Angående den digitala bufferten så kanske en analog mux kan vara något typ 74HC/HCT4051?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nu skulle jag verkligen uppskatta om någon har lust att ta sig en stund och hjälpa mig lite till här.
Ritade om schemat, som exile postade, på ett anteckningsblock för att kunna räkna och kladda lite.
Jag har suttit en stund och funderat nu förstår inte riktigt.
Låt säga att jag i detta läge matar med 5V från vänster, hur ska jag då räkna på utgången om vi säger att det sitter en 1 Ohms resistor mot 0V där?
Behöver jag inte basmotstånd "som vanligt" eller hur tänker jag återmatningen genom 1K-motståndet? Kommer motståndet återmata så det alltid ligger 0,7V över B och E?
Behöver verkligen hjälp att komma igång med tänket här.
