Har lött klart min KS0108 enligt Fractronics schema med pullupmotstånd, och det funkar bra i Testprogrammet. När jag startar något annat programm visas bara delar av bilden. Beror det på för lång kabel ( 1,1 m)?
Tack för hjälp!
Dålig signal på en KS0108?
Hmm, jag hade nåt liknande problem med min display, vilket/vilka program använder du?
Blir bildens två halvor vända eller blir det bara en massa skräp?
Om sidorna bara byter plats kan du prova med en inställning som finns i "Liquid-MP3" iaf "Switch CS Polarity", det hjälpte mig en gång.
Annars så kolla över lödningarna en eller två extra gånger, kolla särskilt "Enable".
Jag vet att jag har haft lite problem med vissa skrivare som använde parallellporten då man inte körde porten i rätt "mode" BPP, SPP, ECP eller EPP.
Vet inte om detta har någon inverkan när man kör en LCD på porten men kan vara värt att kolla.
Jag tror att det är ECP som är den vanligaste "moden" att köra.
Man ändrar parallellports "mode" i BIOS på vissa moderkort.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Testa att sätta små linjedrivare på utgångarna från paralellporten, använd bandkabel för anslutningen där du jordar varannan ledare och sätt dit avslutningsmotsånd med rätt värde för vad bandkabels har för impedans så kommer det nog att fungera. Eller så är det så enkelt att du har porten i fel mode. Kolla om det går med jättekort kabel, gör det det så är det första lösningen eller delar av den som löser ditt problem, fungerar det fortfarande inte med kort kabel så är det är kass port eller i fel mode troligen.
