Koppla in garderobswitch till LED-spottar.
greenteng
Inlägg av greenteng »
Hejsan Fredrik här!
Håller på att bygga en garderob. I överbjälken på ramen tänkte jag bygga in 4 st 12v LED-spottar från ikea http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70245179/.
Nu till min fråga. Jag skulle vilja integrera en dörrswitch likanande den här: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... tch-p64146.
Är dessa prylar möjliga att integrera? Eller vet ni något enklare sätt. Jag vill gärna ha ikea-LEDarna då priset och sizen är mindre än övriga i liknande utförande.
Jag jobbar med flygplansunderhåll och kan använda multimeter, skala kablar, pressa kontakter osv så om jag behöver modifiera något så skulle det kännas bekvämast att göra det på 12v-sidan av trafon 8)
Med vänliga hälsningar
Fredrik i Malmö
greenteng
Re: Koppla in garderobswitch till LED-spottar.
....Såg att lamporna var 24v men strunt samma. Känns betydligt bättre med 24VDC än 230VAC :mrgreen:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Antar att IR switcharna du länkar till är gjorda för 12V.
Skulle spotarna vara 12V skulle det gå bra men på 24 lär de brinna upp.
Inkopplingen är annars enkel. transformator - switch - ledspot.
Är inte en vanlig mekanisk dörrswitch ett alternativ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hade det inte varit enklare/billigare med en gränslägesbrytare. Det finns väl enklare som bryter spänningen när dörren stängs.
http://www.conrad.se/D%D6RRSTR%D6MBRYTA ... &pi=707201
http://www.reservex.se/artiklar.asp?id=6196
http://www.skruvat.se/Dorrstrombrytare-P10222.aspx
Jag står inför ett liknande problem (en liknande situation). Ska ha upp ett "ledlysrör" i källaren, kopplad till ett 12V-batteri. Men jag väljer att ha en traditionell väggströmbrytare.
greenteng
hej igen,
Tack så väldigt mycket för era svar.
Jo, såklart har jag funderat på en gränslägesbrytare före trafon. Men det jag tyckte hade varit roligt med en IR-brytare är att de är helt ljudlösa. Men det är kanske de brytarna ni länkade till också är? Liknar sådana man har i kylskåp?
Kanske jag som är blödig och tycker det känns jobbigt att skicka 230v genom den lilla brytaren? Klart det måste vara minimalt med ampere så det är kanske ingen större grej egentligen.
//Fredrik
Purre
Inlägg av Purre »
Förra lägenheten valde jag att installera en sådan här brytare till en garderob för att få lyset att tändas.
http://elbutik.se/product.html/skapstro ... ory_id=706
Nuvarande lägenheten har jag en liknande lösning men från classe. Den funkar bättre då det är skjutdörrar istället för en vanlig dörr som det var i förra lägenheten. Dock den nuvarande lösningen krävde relä eftersom den inte kunde bryta den ström som krävs.
http://www.clasohlson.com/se/Dorrstromb ... st/36-4666
Mitt råd är nog att gå på en så mycket färdig lösning du kan om du är osäker. Det kommer underlätta väldigt mycket iaf.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har två såna från Clas Ohlson till min skjutdörrsgarderob. Samma problem för mig. De klarade inte av den totala strömmen jag behövde. Men jag använde två mosfetar istället för relä. :)
greenteng
Nu har jag gått och funderat en hel del under dag. Renoverade bromsarna på min bil vilket inte kändes så upplyftande då jag hellre ville gräva ner mig garderobsprojektet :?
Men ska nog köra så enkelt som möjligt som ni säger.
Köper nog en kopplingsdosa och installerar i garderoben. Fas, nolla och jord på ingående. Tänker mig koppla in en dörrbrytare som ni länkat till mellan ingående och trafon. Har även en fundering på att parallellkoppla en vanlig strömbrytare så att jag kan tända ljuset även när dörrarna är stängda ( garderobsdörrarna har fönster längst upp på dörren).
//fredrik
greenteng
Beställde från Elbutiken igår en sådan dörrströmbytare som ni tipsade om. Har även beställt en kopplingsdosa, plugg och kabel. Ska väl inte vara några problem att koppla in. Dock verkar det inte som att man kan koppla in skyddsjord till dörrströmbrytaren? Men det spelar kanske ingen roll? Antar att risken är minimal att strömbrytaren skulle börja leda ström.
//Fredrik
Purre
Inlägg av Purre »
Brytaren är i plast dessutom behövs bara 2 trådar till den, en inkommande (fas) och en utgående (tändtråd)
